Заключение строительной лаборатории
строительство
СНиП Несущие и огражд. конструкции.
Регламентируется объём контроля сварных швов и вид контроля. По СНиП и другим документам в РД должен быть принят объём контроля. Ну или хотя бы ссылка на СНиП дана в общих указаниях. Но это касается больше КМ. В КЖ не знаю. ![]() Тоже должен быть документ на объём контроля, но сам объём не знаю где поискать. Хотя надо СНиП курить, может там и про КЖ есть. Или в ГОСТ на сварку арматуры. Ну и вообще в РД должно быть таки принято решение, я т.д. имхо без обоснования. Всё-таки обычно обычно, а иногда с этим делом надо серьёзно. Ах да. Ну и раз есть контроль швов, то и бумажка лаборатории тоже должна быть. Как выглядит не знаю. Может в СНиП, но вряд ли. Скорее всего какое-нибудь РД надо искать. И это дело очень долгое и дорогое, но нужное.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
логичный вопрос . Обычно в ПЗ или текстовке серии есть указания по контролю качества. Какой смысл в таком контроле, не понимаю
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
строительство Регистрация: 24.02.2014
1.22. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.01-85. документы о контроле качества сварных соединений; Вот теперь вопрос в том, что это за документ должен быть...... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Стыковка каркаса. П.С. Встык арматура не варится. |
это не то http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3308/?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104440 действующий в этой теме
Ну, видимо, по какому документу проводится контроль, в том же и должен быть образец/бланк для ИД.
Вы там не фальсифицируйте это дело. Лаборатория должна знать по какому документу что и как делать.
----- добавлено через ~6 ч. ----- Цитата:
![]() Мдя, вы попали... Сваи уже переделывать сложновато будет. Вы там работы остановите на всякий случай, чтобы он пока дальше не лажал. Это же всё деньги. Ну так по здравому смыслу, в любом случае любой сварной шов надо как-то пускай и выборочно проверять. На арматурную сварку 99,99999% должны быть нормы по виду и объёму контроля. А если и нет таких норм, то в РД проектировщик должен их придумать. Да и ПСД уже закон для подрядчика. Пускай утверждает, что хочет, он уже РД сам утвердил в работу и согласился с контролем. В существующей залитой конструкции... Единственное, что приходит в голову - формально юридически (это не покажет истину, просто даст вам право сдать принять ИД) раскопать выборочно Х% сварных швов, разбить бетон и испытать швы в конструкции или вырезав. Но после разбивки швы, боюсь, будут далеко не идеальны. ![]() По настоящему для истины то швы должны быть изо всех мест, а не только с верха. Да и как потом восстанавливать сваю после такого беспредела с разбивкой... Тут надо ещё 10 раз подумать с проектировщиком КЖ0, что делать. Может оказаться, что после разбивки сваи будет не восстановить. Или нужно будет мастерить над сваей мегатолстую головку. Хотя может и есть какие-то суперсовременные технологии, но боюсь, что нет. ![]() А вообще такие каркасы обычно на заводе делают, а не на стройке. Может есть надежда на завод ? Авось там чего дадут... Или, например, по поводу заводского изготовления окажется не нужен контроль швов. Так как контроль касается стройки...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.04.2014 в 11:42. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Лесков, Вы приведите дословно указание на чертеже.
А то непонятно, чего хотел проектировщик. Чтобы на каждую сваю вызывали представителя лаборатории и он визуально освидетельствовал швы? Или он хочет, чтобы в лаборатории испытали образцы? |
Конструкции Проверяемые характеристики Метод контроля Инструмент Стальные конструкции Качество сварки конструкции Лабораторный Лабораторное оборудование В описательной части: п. ... Лабораторный контроль - контроль и испытание сварных соединений |
Этой литературы полно в И-нете.
Рекомендую следующее: берете стандартный акт на скрытые работы, обзываете его Акт на сварку и антикоррозийную защиту стыков свай(такой акт реально существует) и тщательно заполняете. В этом вам помогут следующие журналы: Сварочных работ, антикоррозийной защиты сварных соединений, погружения (забивки) свай, бетонных работ, арматурных работ. Можете еще посмотреть ГОСТ на сварные соединения. Журналы - то есть? |
ГОСТ 10922—90 читать не пробовали...
Так буронабивные сваи это не стальные конструкции.
RomaV, спасибо. ![]() ГОСТ 10922—90 Цитата:
Это получается: 0) Назначение партий сварных соединений 1) Визуальный осмотр 3 шт. от партии 2) Измерения 3 шт. от партии 3) Акт на визуальный осмотр и измерения. 4) Принятые партии после акта подвергаются механическим испытаниям 3 шт. на партию. Целая технология по качеству. Если нет ИД, то нет и качества. Брак 99%. Если механические испытания, очевидно, делаются в лаборатории, то не ясно насчёт визуального осмотра. Варианты: строительный мастер, технадзор подрядчика...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2014 в 00:01. |
если в проекте не указан процент уплотнения грунта.требуется ли заключение лаборатории? | igleb75 | Инженерные сети | 6 | 12.04.2014 16:10 |
Комплектация испытательной лаборатории | Anitaliya | Технология и организация строительства | 1 | 28.09.2011 17:04 |
