Деревянные стропила на крыше при классе констр. пож. опасн. С0(С1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные стропила на крыше при классе констр. пож. опасн. С0(С1)
Непрочитано 09.04.2014, 17:19 #1
-=Andrew=-
Добрый день, возможен ли вариант крыши: деревянные стропила и обрешетка по металлическим балкам для здания класса С0 (С1)?
Согласно табл.22 ФЗ №123 для класса конструктивной пожарной опасности здания
С0 - имеем класс К0 то есть НГ
С1 - имеем класс К1
для конструкций (Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы))
Стропила это не ригель и не ферма, но также несущий стержневой элемент...
Соответственно для класса здания С0 дерево получается ни в каком виде не приемлемо?
А для класса здания С1? Может ли класс пожарной опасности стропильной ноги быть К1?
Непрочитано 10.04.2014, 09:41
1 | #2
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Для С1 можно, но нужно доказать что пирог кровли отвечает всем требованиям или найти аналог.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
