Возможно ли применять деревянные конструкции на крыше при классе к.п.о. здания С0?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли применять деревянные конструкции на крыше при классе к.п.о. здания С0?
Непрочитано 09.04.2014, 17:55 #1
-=Andrew=-
Добрый день, возможен ли вариант крыши: деревянные стропила и обрешетка по металлическим балкам для здания класса С0 (С1)?
Согласно табл.22 ФЗ №123 для класса конструктивной пожарной опасности здания
С0 - имеем класс К0 то есть НГ
С1 - имеем класс К1
для конструкций (Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы))
Стропила это не ригель и не ферма, но также несущий стержневой элемент...
Соответственно для класса здания С0 дерево получается ни в каком виде не приемлемо?
А для класса здания С1? Может ли класс пожарной опасности стропильной ноги быть К1?
Непрочитано 12.04.2014, 22:04
1 | #2
xopolllo
Красноярск
может или не может - однозначно подтвердить возможно только сертификатом испытаний.
xopolllo вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 05:33
1 | #3
Stierlitz
СП 2.13130.2012
5.4.2 К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
В СП 2009 года тоже есть этот пункт
Последний раз редактировалось Stierlitz, 13.04.2014 в 05:41.
Stierlitz вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Деревянные конструкции и общественные здания? Tichond.Rus Деревянные конструкции 9 23.01.2011 23:19
Надстройка рекламной конструкции на крыше здания Tarasova Конструкции зданий и сооружений 3 31.08.2010 13:46
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
