Устройство пандуса и перегородок является капремонтом или реконструкцией и необходима ли экспертиза
Спасибо. Кодекс читал, беспокоит вопрос о площади застройки. Пандус будет длинный, порядка 10-11 метров длиной, будет иметь фундамент и составной частью входной группы, соответственно, как я понимаю, увеличится площадь застройки, что попадает под пункт 14)
"Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема),.."" |
Большая часть работ на 4 этаже можно отнести к косметическому ремонту (нормативно есть такое понятие?). А вот относительно монументальный пандус, при этом наверное выходящий за границы земельного участка на улицу или соседние участки может и на реконструкцию потянуть. Не проще ли простой подъемник пристроить, особенно если предполагаемый поток колясочников близко к нулю, финансово и дешевле может получиться.
студент Регистрация: 20.01.2014
Увеличение тамбура-увеличение площади, по бумагам экспертиза, на практике, решается визитом заказчика (государственное учреждение) с ГИПом проектировщика в экспертизу. Есть еще "фишка" - прохождение экспертизы сметной документации с ответом из экспертизы "для рассмотрения СД необходимо предоставить ... и пошло-поехало по 87 постановлению"
Является ли устройство пандуса к зданию больницы признаком реконструкции? | Дмитrий | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 31.07.2013 11:18 |
