Как задать постоянную Z?
elevation
osnapz
Какая-то нелогичная работа. Если нужно вычленить и чтобы это было на плоскости, делай _flatten и "сохранить как", удалив лишнее. А оригинальный чертеж с "ломаными" пусть себе лежит рядом. А такого, чтобы брать привязку с другой координаты Z и приложить его к текущей, в АКАД нет. Это только в эскизах по привязкам в продвинутых 3D прогах
Век живи, век учись - ... |
Зелик
Обводите полилинией, только первую точку поставьте "в воздухе" без привязок, чтобы гарантировано лежало на 0. Потом лишний сегмент удалите или передвиньте начальную точку. Полилиния, начавшись в нуле, уже никуда не убежит.
А привязку-то возьмет? Ведь она на другой плоскости.
osnapz = 0 и забываем про привязку по высоте (виноват, =1)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 12.04.2014 в 09:21. Причина: KSI ткнул носом |
Калининград
osnapz = 1
OSNAPZ (системная переменная) Управляет автоматической проекцией объектной привязки на плоскость, параллельную плоскости XY текущей ПСК, на текущем уровне. 0 - При привязке используется значение координаты Z указанной точки 1 - При привязке значение координаты Z указанной точки заменяется значением уровня (ELEV), установленным для текущей ПСК Эта же переменная в "Настройке"- "Построения" - поставить галочку "Заменить Z на текущее значение отметки".
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
так не мне же нужно. )) про OSNAPZ уже написали тем более. Просто иногда люди советуют, невнимательно прочитав вопрос, и ответ верен только наполовину, т.е. неверен. Уточнял, не этот ли случай...
Как задать неразрезную балку в Лире? | AlisaLynx | Лира / Лира-САПР | 4 | 01.02.2013 16:21 |
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) | lil_engineer | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2012 09:05 |
Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку. | L.NighT`s | AutoCAD | 5 | 27.05.2010 02:15 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
