Помогите начинающему прорабу разобраться (КЖ)
papay, просьба изменить название темы "Помогите начинающему прорабу разобраться (КЖ)" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
papay, переименуйте тему и правда. Нехорошо так называть, потом последующим поколениям не разобраться будет.
Ну например как-то так: "Разъяснение п. ХХ СНиП ХХХХХ Отклонение... в расстоянии между арматурными стержнями". Наименование темы можно изменить в расширенном режиме редактирования, эта отдельная кнопочка появляется в режиме редактирования поста/темы. Это вы что за документ изучаете ? А то я тут глянул старый, но ещё ныне действующий СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" и нашёл там только: Цитата:
![]() ± s/4 мм При шаге 200 мм отклонение = 200/4= 50 мм. А чего вы рекомендательным СП пользуетесь ? Не можете с точностью 20 мм арматуру поставить ? И вот сами посудите, нормально это да ? Криворуким строителям сделали криворукий СП и увеличили отклонение с ±20 мм до ±50 мм. Этак вы там с шагом 250 мм вместо 200 мм скоро всё будете ложить. Давайте будем пока пользоваться обязательным и хорошим СНиП ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2014 в 20:37. |
unikum85, да не может быть такого. Сами подумайте: в СССР ложили +-20 мм, а тут +- 5 мм.
![]() Это опечатка. В реальности там, говорят, отклонения +-30 мм обычно. Ну вот как раз наказывать перестанут скоро с этим СП... ![]() Ну... Нет.
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
