Крепление балок к колонам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление балок к колонам
Непрочитано 11.04.2014, 17:14 #1
anppp
Объект гаражная стоянка. Конструктивная схема здания - каркасная с монолитными железобетонными колоннами, монолитным перекрытием с капителями и монолитными железобетонными балками и балками-стенками, на которые опираются перекрытия пандусов. Лестничные клетки с монолитными стенами выполняют роль вертикальных диафрагм жесткости.
Вопрос в следующем:
производитель работ выпуска балок не замоноличивает, а засверливает. Колона сверлится на глубину около 250 мм, из нее делаются выпуска 40 диаметров и к ним вяжется арматура. Допустимо сверлить отверстия в колоне, а потом забивать в нее анкеровку?
Наш проектировщик смотрел на армирование, говорит что можно, но у меня все же есть сомнения. Желателен нормативный документ. спасибо.
Тип файла: pdf DSCN0691.pdf (1.43 Мб, 243 просмотров)
Тип файла: pdf Балка Бм-1.pdf (1.47 Мб, 189 просмотров)
Тип файла: pdf балка Бм-3.pdf (1.59 Мб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf балка Бм-8.pdf (1.64 Мб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf Схема расположения балок.pdf (1.79 Мб, 130 просмотров)
Непрочитано 11.04.2014, 17:57
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от anppp Посмотреть сообщение
Нет. Устройство рабочих швов в балках по грани колонны не допускается - СНиП 3.03.01-87, пункт ищите сами. Кроме того эта анкеровка нужна для расчета наклонных сечений на действие изгибающего момента. забивка арматуры в отверстия не является расчетной анкеровкой.
Он пусть лучше свое армирование посмотрит в проекте - уж больно оно жиденькое для таких балок. Сомнения вызывает.
realdoc вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 18:42
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Нет там ни фига путного. Пара общих фраз и все.
Во первых - сверлить колонну и просто забивать туда арматуру... это нечто. Второе - на стыке колонны и балки нет сцепления должного, забитая арматура работает на срез, момент она, разумеется, не держит.
Чертежи - муть какая то ни фига не понятно . Фото тоже. При нагрузке на балку возможна ее просадка и появление распора
в колонны за счет выдернутых арматурин, которые забиты. Короче - бред.
Brasero вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 19:01
realdoc
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вот об этом там и сказано, если читать конечно. О том где делаются рабочие швы у колонн и балок.
А вот таких терминов в железобетоне нет.
появление распора в колонны за счет выдернутых арматурин, которые забиты.
А распор есть, но совсем не от этого.
realdoc вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 13:48
Vlad_2013
Не очень понял для чего эти балки, когда в других местах вроде капители. Ну да ладно, по сути - это лажа! Балку надо было лить вместе с колонной по отметке низа балки. Скорее всего придется теперь мероприятия по реконструкции выполнять, типа опорные столики под балку или еще что, вариантов много.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:14
Brasero
Русский Севастополь
Документооборот и управление.... Тут не поспоришь... Вы хоть одно цементное дерево видели?
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 17:29
anppp
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Где написано?
anppp вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 18:04
Vlad_2013
Буквоеды ) Ну во первых это здравый смысл. Если в нормах все писать, это будут "война и мир". Ну хотя бы - "Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок ..." СНиП 3.03.01-87 п. 2.13.
Написал я не очень ясно выше- рабочий шов в колонне должен быть по низу балки, соответственно дальше льется балка стенка вместе с колонной до отметки низа плиты (или совместно с плитой).
Последний раз редактировалось Vlad_2013, 14.04.2014 в 18:10.
Непрочитано 14.04.2014, 18:28
realdoc
У Вас какой-то конкретный вопрос, или Вы так, поскандалить? Есть сомнения относительно моей компетентности в железобетоне?
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 23:38
anppp
А как же без буквоедства. ))) Что не записано, того не существует.
А как тогда трактовать начало этого пункта, который допускает наличие рабочих швов перпендикулярно оси балки?
Последний раз редактировалось anppp, 15.04.2014 в 00:08.
anppp вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 00:21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Может вклеить как-то можно?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 06:13
realdoc
Статья 7 ФЗ-384. Там записано на все случаи жизни. Т.е. если Ваше здание будет механически небезопасным (по любому признаку, даже не описанному в СНиП, СП и т.п.) отвечать будете по этому ФЗ.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Арматуру-то вклеить можно, это понятно. проблему с заведением арматуры на опору это решит, а проблему с передачей поперечной силы нет. Мне вариант со столиком нравится для уже выполненных балок. Для невыполненных надо либо делать как положено, либо если колонны уже выполнены выдабливать в них шпонки.
Повторюсь - я бы присмотрелся к армированию балок - уж больно оно несерьезное.
realdoc вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 14:14
Vlad_2013
Можно встречный вопрос? А Вы то сами кто, проектировщик или кто? Про перпендикулярно оси конструкции, так и трактуется как написано ))) Перпендикулярно это расположение шва по сечению конструкции. Там не написано, что делайте его где хотите. При высоких балках допускается даже горизонтальный шов. Я Вам уже написал даже пункт Снипа, где по русски написано про рабочий шов колонны по низу балки, а в балках - "отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок". Вы делаете рабочий шов на границе с колонной, где максимальное значение поперечной силы, чем она будет восприниматься как не бетоном? Правильно, в данном случае ничем )) Кроме нагелей из арматуры.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 00:13
anppp
Про проектировщика в самом вопросе по русски написано). А я так, представитель заказчика.
Я его не делаю, он меня напрягает, спасиб.
Сечение можно сделать как угодно, смотря что Вы хотите увидеть. В СНиПе не запрещено сверление.
Этот вопрос который задан, поставил в тупик всю службу техзаказчика, поэтому мне нужно мотивированное обоснование для остановки работ или продолжения.
anppp вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 00:36
1 | #15
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
anppp на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Расположение рабочих швов согласовывается с проектной организацией, попробуйте вытрясти с них официальную бумажку, что так делать можно, но сначала спросите: "что будет воспринимать поперечную силу?"
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 03:01
1 | #16
Vlad_2013
Раз вы представитель заказчика, то как не вам беспокоиться о том чтоб все было рили гуд ) Пусть проектная организация значит берет на себя этот шов. И куда смотрит технический надзор подрядчика? )
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть узлы крепление ригелей,прогонов к колонам профил.трубы 100Х100Х5 Витамин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2013 17:43
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке Жека СКДМ Металлические конструкции 3 16.10.2009 20:22
