При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы
Непрочитано 13.04.2014, 16:25 #1
Antoxa1305
Конструкция сложной геометрии. При изменении сечения внутренние усилия отличаются во много раз (чем больше жесткость тем больше усилия). К примеру при изменении сечения стойки с двутавра 23К1 до 40К1 изгибающий момент увеличивается более чем в 5 раз. Как это объяснить?
Непрочитано 13.04.2014, 16:27
s7onoff
Вторая тема за сегодняшнее утро, а схем нет.
В общих словах опять отвечаю - в статически-неопределимых системах распределение усилий зависит от жесткостей.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 16:39
Antoxa1305
результат бурной деятельности
схем нет
посмотри повнимательнее
так я и подумал, но по какому принципу тогда подбирать сечение? что брать по гибкости - проверять - что не проходит увеличивать - опять проверять все остальное - и так пока все не пройдет?
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 16:41
s7onoff
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
картинка - не схема. Выкладываешь в раздел "скад" - приложи *.spr, не ленись.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 16:46
Antoxa1305
приложи *.spr
без проблем
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вообще смысл тут есть. При определенном прогибе - определенный момент. Другие элементы ограничивают прогиб. А при одном и том же прогибе чем жестче сечение тем больше и момент.
----- добавлено через ~16 ч. -----
Ну что ж никто ничего не может сказать по этому поводу? Явно же стандартная ситуация.
Тип файла: rar переход.rar (1.7 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 15.04.2014, 15:31
Марат1982
студент
Подойдет качок к дистрофику и за бошку его рукой могучей станет тянуть, шея то у дистрофика будет трещать или наоборот дистрофик подойдет к борцу и своей спичкой-рукой будет двигать мощную шею, шея даже не напряжется а рука затрещит
Марат1982 вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 16:09
Stanum
Dr
Днепропетровск
Antoxa1305, при большем сечении прогиб будет меньше. В чем вопрос ваш-то? Чем жестче элемент тем больше в нем усилия, и наоборот, учебники по сопромату-строймеху полистайте, там тоже самое.
Stanum вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами y.n.p.v.r. Конструкции зданий и сооружений 6 15.09.2011 11:13
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
