Трасса трубопроводов без неподвижек
Offtop: Мои мысли (слабо разбираюсь в трубопроводах):
Летом труба растянулась на полметра (там же огромные расстояния), потом где-нибудь на двух очень отдаленных опорах приржавела (дожди и все такое), зимой начала сжиматься обратно, но на тех двух опорах остается недвижимой. Появляются дикие напряжения растяжения в трубе. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Думаете дураки придумали, что надо делать неподвижные опоры? Слово "анкерная" относится к строительной конструкции, на которой делаются неподвижные опоры трубопроводов. |
Теплоноситель - вода, t = 10 градусов по технологич. заданию. Начальн. температура -25 градусов. Перепад - 35. На метр выходит удлинение 0,42 мм...
По поиску вычитал, что максимальная длина между неподвижками - 120м. Т.е. с шагом 120м трубы должны опираться неподвижно на анкерные опоры? А между двумя неподвижками нужно расположить компенсатор? (Технолог просто без шаров, приходится за него думать). |
вот тут недавно на книжку ссылались Казакевич М.И., Любин А.Е. Проектирование металлических конструкций надземных промышленных трубопроводов , Будивельник, 1989
Нет. Где-то на севере.
Спасибо. Неплохая книга, знаю. Надо поковырять. |
а что за температура начальная такая? -35. по моему монтаж трубопроводов необходимо производить при плюсовых температурах.
и получится, если монтаж при +5, что при заполнении теплоносителем удлиннения то и не будет. (в рабочем режиме системы). а то что трубопрвод может до -35С (видимо без воды) или до +35 летом (может и с водой).... вообщем, задайтесь температурой монтажа. |
Разница температур берется между минимально возможной (обычно из условий монтажа в зимний период) и максимально возможной - температура среды или температура воздуха (если среда ниже температурой).
Вот по рельсам ничего внутри "горячего" не течет, а "компенсаторы" делаются. Конструктору опор не надо лезть в рассуждения "делать ли неподвижные опоры". Делать непременно, с нагрузками по заданию технологов. Они сами зададут где ставить. А вот конструкторам эстакад не надо забывать, что их также надо разделять на температурные блоки. Конструкции-то также удлиняются. Приходилось видеть и эстакады, покореженные "от солнечного света". |
Еще вариант - если сделать стойки достаточно податливыми, то можно убрать П-образные компенсаторы - получим т.н. гибкую систему с низкой жесткостью... То же не имеет права на существование? |
MSQ/MOW
Без неподвижек то можно, но ведь труба не "сферическая в вакууме" откуда-то пришлая прошла по эстакаде и дальше пошла куда-то за трассу. Соответственно первая неподвижка на трубе после эстакады будет брать на себя такие нагрузки, что может превратиться в монстра
Если перед ней сделать компенсатор - не будет.
Да, конечно.
Имел в виду, что в монстра первая неподвижка не превратится, поскольку не будет на нее действовать сумма гориз. нагрузок от всех промежут. опор. Будет только от опор до компенсатора. "Пособие..." из поста 1 как раз к этому СНиПу. Дополняет его. |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
