Ростверк под 4 сваи, такой ли он?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк под 4 сваи, такой ли он?
Старый 14.04.2014, 12:25 #1
liik
[IMG]http://i.********/storage/4/2/6/rostverkpn_4715702_11687426.png[/IMG]
Всем привет! Столкнулся с ограничением из
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)
что минимальное расстояние от от наружной грани колонны до внутренней грани сваи должно быть не менее с=0,4*h0. В моем случае с=50мм, а требуется 0,4*1000=400мм. Такое допустимо, или нет? Просто, я не понимаю, это требование, оно жесткое или рекомендуемое? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Старый 14.04.2014, 13:15
swell{d}
Düsseldorf
я бы сделал как у вас на картинке, разве что от края сваи до края ростверка сделал бы побольше. сваю повернуть могут на 45 градусов + сместить на 0,2d. вот и считайте, чтобы она за пределы ростверка не вывалилась.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 14.04.2014, 15:26
SergeyKonstr
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Где такой пункт в Пособии?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 14.04.2014, 19:01
liik
ПОСОБИЕ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)
2.2. Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из четырех и более свай производится по формуле (1) из условия, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, высота которой равна расстоянию по вертикали от рабочей арматуры плиты до низа колонны, меньшим основанием служит площадь сечения колонны, а боковые грани, проходящие от наружных граней колонны до внутренних граней свай, наклонены к горизонтали под углом не менее 45° и не более угла, соответствующего пирамиде с c=0,4h0
liik вне форума
Старый 15.04.2014, 06:29
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
ПОСОБИЕ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)
У вас это условие не выполняется, а следовательно и на продавливание считать не нужно.
Это требование к расчетам, а не к конструированию ростверков.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Старый 15.04.2014, 09:10
liik
gorbun, вот теперь все стало на свои места. Есть проблема - на нее методология, нет проблемы - методология не нужна
liik вне форума
Старый 16.04.2014, 11:18
Марат1982
студент
А вот если проекция колонны войдет в проекцию свай хотя бы на 5 см, то и напродавливание сваей считать не нужно, вообще халява
Марат1982 вне форума
Старый 03.08.2016, 11:28
Студент_2015
Столкнулся с той же проблемой, угол пирамиды продавливания до внутренних граней свай получается больше, чем при пирамиде с c=0.4*h0. Судя по этой теме я не должен считать на продавливание.. Насколько вообще актуально это пособие, уже и расчет на продавливание изменилось, и коэффициенты другие.. Что скажет эксперт, если мы проходим экспертизу по СП 52-101-2003? имеет место такой расчет по пособию, или подскажите варианты расчета ростверка под колонну.
Студент_2015 вне форума
Старый 03.08.2016, 11:57
Dant
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
А вот здесь я бы не был столь категоричным. Поскольку в Пособии сказано, если с<0.4h0, то принимается для расчета с=0.4h0.
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Все, что запроектировано по старым Пособиям и Рекомендациям до сих пор стоит. Хоть и меняются нормы, но физика работы бетона и арматуры остается неизменным. До сих пор пользуюсь этим Пособием.
Что скажет эксперт
Это известно только эксперту. У каждого эксперта свой подход. Можно аргументировать тем, что в СП не изложена методика расчета ростверка на продавливание.
Dant вне форума
Старый 03.08.2016, 12:22
SergeyKonstr
Должны. Потоки главных сжимающих напряжений, идущие от стойки к сваям создают растягивающие напряжения в ростверке между сваями, образуется трещина внизу ростверка, которая может отделить объем бетона между сваями (внутри свай), который может проскользнуть между сваями.
Это же в развитие соответствующего СНиП. В развитие его же есть СП 52-103-2007, а там есть п. 7.12.
На основе каркасной модели.
Тип файла: docx 15.docx (844.2 Кб, 61 просмотров)
Старый 03.08.2016, 12:28
mainevent100
образуется нормальная трещина от момента. продавливание маловероятно.
mainevent100 вне форума
Старый 03.08.2016, 12:48
SergeyKonstr
Ничего не попутали?
Старый 03.08.2016, 13:28
mainevent100
нет, момент от усилий в сваях.
если Вы говорите от трещине внизу ростверка.
Старый 03.08.2016, 14:24
SergeyKonstr
Для коротких элементов немножечко другое НДС. Нормальная трещина в середине ростверка внизу от растягивающих напряжений в ростверке. Она расположена в пределах зоны продавливания и на формирование пирамидки влияние не оказывает, если нижняя ар-ра держит. А вот от сваи вверх по ростверку до груза (стойки) идут наклонные трещины, расположены они вдоль линии потока сжимающих напряжений, сливаясь, они могут расколоть ростверк, оставив вверху (у стойки) зону сжатия, которая может срезаться, и объем продавится между сваями.
Старый 03.08.2016, 14:27
mainevent100
ну понял, аналогия с короткими консолями колонн.
считать-то как?
Старый 03.08.2016, 14:36
SergeyKonstr
Да так же и считать (другого не придумали). Находить периметр продавливания и ограничивать коэф-том 2,5 несущую способность.
Старый 03.08.2016, 15:05
Студент_2015
2.2 "... и не более угла, соответствующего пирамиде продавливания с c=0.4h". Я думал смысл этих в слов в том, что если угол наклона боковой грани пирамиды(от стойки до внутр. грани сваи) больше, следовательно сваи стоят достаточно близко к точке передачи нагрузки и объем бетона будет мал, чтобы продавиться.
Получается проигнорировать это требование и считать дальше.. Что за коэффициент?
Старый 03.08.2016, 15:29
SergeyKonstr
Не об этом он говорит, а о том, что при уменьшении длины проекции среза сi от величины = ho до 0,4*ho происходит рост несущей способности на продавливание, а при сi менее 0,4*ho рост замедляется (данные опытов с балками), т.е. если у вас сi=0,2*ho в проекте, то несущая способность на продавливание такая же, как вычисленная при сi=0,4*ho.
Что за коэффициент?
Да он во всех нормах при расчете на поперечную нагрузку.
Старый 03.08.2016, 16:06
Студент_2015
Можно здесь поподробнее пожалуйста, не совсем понял..
Но ведь по логике: продавливанию сопротивляется величина Rbt помноженная на площадь граней пирамиды формула 8.88 СП 63, значит с увеличением проекции грани несущая способность должна расти..
Старый 04.08.2016, 12:42
SergeyKonstr
Не растет сопротивление, если груз перемещать ближе и ближе к опоре.
1 поделить на 0,4=2,5.
Из формулы (6.67) СП 52-101-2003 на продавливание не более 2,5*Rbt*u*h0, где периметр u определяется при сi=0,4*h0.
8.88 вытекает из 8.57 СП 63, нужно только в 8.88 вместо Ab подставить u*h0 и дописать множитель h0/с, который равен=1 (принято, что косая трещина проходит под углом 45 град.) Для плоского элемента h0/с=1, но для вашего ростверка h0/с не равно=1. Основа 8.57 СП 63, где с в знаменателе.
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи vik123 Основания и фундаменты 3 17.11.2012 16:28
ростверк и сваи на дачном участке, когда рядом сосны baaba Основания и фундаменты 9 08.04.2010 18:23
