Как добавить в Автокад папку с десятком растровых изображений???
Инженер-геодезист
Украина
Чего?? А перевод?
По одному можно и простым drag'n'drop из проводника. Скопом вроде никак. Только лисп если соорудить.
Век живи, век учись - ... |
Встречный перевод
1. Вставить растр в AutoCAD невозможно. В файл dwg еще можно, но не в AutoCAD 2. _.xref 3. создание OLE-объектов 4. пакетная вставка в чистом AutoCAD без дополнительных телодвижений невозможна - требуется масса входящих условий.
да вроде же и не получается. Пробовал два файла выделить и вставить, знак запрета горит на курсоре
Инженер-геодезист Регистрация: 18.12.2013
Украина
Bull, проверено http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87911
Думаю это
Можно ещё через FDO в Civil/Map здесь обсуждалось
Для полноты коллекции - есть ещё такой вариант (видео ютуб):
Как вставить множество растров в AutoCAD |
Интересует возможность вставки в Акад (чистый, не мап, не цивил) геопривязанных растров (например, в формате geotiff), причем как одиночного изображения, так и нескольких. |
Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад | WeMaN | AutoCAD | 31 | 13.10.2015 13:48 |
Преобразование растовых изображений в чертежный Автокад | I-Life | AutoCAD | 3 | 09.01.2010 21:01 |
Выгрузка изображений в новую папку | _Phantom_ | AutoCAD | 4 | 15.02.2009 16:44 |
