Пропадают размерные линии в Автокад-е.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадают размерные линии в Автокад-е.
Непрочитано 14.04.2014, 22:24 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вот возникает то дома то на работе такой баг: исчезает размерная линия между засечками. Иногда когда ставлю изначально исчезает. Иногда после повторного открытия чертежа. Появляется этот баг только тогда когда размер не помещается между засечками. Также если число размера переместить чуть подальше то появляется полка для этого числа и появляется размерная линия между засечками. Уже сравнивал два размера от разных чертёжиков и свои. Досконально до каждой галочки в настройках и всё-же сей баг при одинаковых настройках появляется.
Из своих настроек: стоит Веткад (но размеры ставлю стандартные не веткадовские), также размерами пользуюсь ассоциативными всегда. Автокад дома 2014, на работе 2011 баг появляется и там и там, версии сохранённых файлов 2007 автокада (так удобнее для совместимости с другими работниками проекта).
P.S. Не предлагать как решение: пользоваться не ассоциативными размерами, копировать свойства размеров "друга", установить автокад других версий...
Изображения
Тип файла: jpg sshot-1.jpg (35.3 Кб, 544 просмотров)
Непрочитано 15.04.2014, 07:56
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Размерное число должно отстоят на определенном расстоянии от засечек(стрелок). Эта расстояние вроде не регулируется. Если размерное число стоит слишком близко к засечкам, то линия под числом не отображается. Это видно на примере размера 455, верхний. Число расположено далеко от засечек, потому линия под числом видна.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 08:53
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
По-моему, dimgap (если не ошибаюсь)...
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй поменять системную переменную DIMTOFL -> on, сработает только для вновь создаваемых размеров. Для существующих изменить свойства.
Krieger вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 08:59
Bull
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А совет изменить строчку эту и сделать как у меня принимается? Ту же настройку установить по умолчанию можно и в стиле размера
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (66.5 Кб, 630 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 12:04
РастОК
Снова появился этот баг. Появился после фатал эррора и восстановления чертежа. Очень много размеров полетело и стало такими. Может где-то в настройках что-то сбивается?
Помог совет Krieger - выделил все размеры и изменил эту переменную. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg sshot-5.jpg (19.0 Кб, 467 просмотров)
РастОК вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Размерные линии улетают shilen AutoCAD 24 03.07.2017 10:02
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
Автокад 2002 выводит на печать линии как растровые Pabl0 AutoCAD 9 01.02.2005 17:25
