Часть объекта проектирования построена и присутствует на изысканиях. Заказчик требует построенную часть отразить как проектируемую. Как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Часть объекта проектирования построена и присутствует на изысканиях. Заказчик требует построенную часть отразить как проектируемую. Как быть?
Непрочитано 14.04.2014, 22:26 #1
alexxxts
Существует ли возможность законного обоснования наличия в материалах инженерных изысканий, выполненных для разработки проектной документации, объектов (инженерных коммуникаций, зданий), предусмотренных разрабатываемой проектной документацией, либо, напротив, это нарушение каких-либо законодательных актов, влекущее за собой получение отказа в проведении Государственной экспертизы или отрицательного заключения?
Какими нормативными и законодательными актами руководствоваться в подобных случаях?
Описание конкретной ситуации.
Объект: "Инженерные сети в микрорайоне ИЖС".
В соответствии с контрактом Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по корректировке проекта по объекту с учётом выполненных обновлённых инженерных изысканий.
В качестве исходных данных Заказчик предоставил рабочий проект 2007 года, проектную документацию 2012 года и результаты инженерных изысканий, выполненных в 2013 г.
Проектная документация 2012 г. была выполнена на основании задания на корректировку рабочего проекта 2007 г.
В 2012 г. не проводилась экспертиза данного объекта, так как не были подготовлены землеустроительные документы и устарели материалы инженерных изысканий, на основании которых был выполнен рабочий проект 2007 г.
На данный момент Заказчиком был подготовлен Градостроительный план земельного участка и обновлены материалы инженерных изысканий.
При этом, часть объекта (инженерные коммуникации, здания) была уже построена по рабочему проекту 2007 г. и присутствует в материалах инженерных изысканий 2013 г. Заказчик требует, чтобы построенная часть объекта присутствовала в проектной документации, как проектируемая.
Непрочитано 14.04.2014, 23:36
Tyhig
В Питере, например, есть ТСН на приёмку зданий и сооружений. Там есть упрощённый порядок приёмки "После обследования".
В любом случае нужно обследование каждого такого сооружения и здания.
После него несданные в эксплуатацию сети и здания (естественно не также, а после переделки-реконструкции) можно выпустить как свою ПД.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 23:47
alexxxts
Речь идет о Главгосэкспертизе. Сомневаюсь, что для них есть упрощенный порядок.
alexxxts вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 08:17
Tyhig
В любом случае, это обычное решение. ГГЭ пропустит, если будут обследования и если вы здания актуализируете.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 08:27
Марат1982
студент
Заказчик не совсем подготовлен, а именно в 2013 году понятие ГПЗУ на линейный объект уже исчезло, а появился проект планировки для линейного объекта в том числе и проект межевания. Если часть сети была построена, то на съемке нужно указывать как существующее и никаких проектируемых. Часть сети нужно узаконить и впихнуть кому-то на баланс, затем получит технические условия на врезку в этот кусок и проектировать.
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 09:48
alexxxts
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Согласно Федеральному закону от 29.12.2004 N 191-ФЗ до 31 декабря 2014 года в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы земельных участков в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
alexxxts вне форума
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от alexxxts Посмотреть сообщение
Правильно сомневаетесь. Если на титуле стоит "корректировка проекта", то это немного облегчает вашу участь. С вас еще потребуют представить результаты обследования существующих зданий и сетей. И из нового ССР выкинут деньги по уже выполненным работам.
ГГЭ потому, что бюджетное финансирование?
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 09:52
alexxxts
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Сейчас только что получил ответ от Заказчика на одно из своих писем. Цитирую: "Все построенные сооружения, сети водоснабжения учитываются в проектной документации".
Именно.
alexxxts вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 10:41
Марат1982
студент
Согласен, задолбали уже продлевать 31 декабря 2012, 31 декабря 2013 теперь уже 31 декабря 2014, сколько можно , а все из-за проектировщиков не желающих разрабатывать проект планировки
Непрочитано 15.04.2014, 14:39
Владимир.
Проектирую
Нормальное требование. Он хочет, чтобы все было в проекте и прошло экспертизу. Делали подобные объекты. проходили ГГЭ.
На все построенное/недостроенное/новое делаем полный комплект проектной документации. То, что эти объекты есть на съемке не мешает
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 10:50
Swx
Можете подробней объяснить как вы это делаете, у меня возник такой же вопрос. Не знаем как поступить с построенными объектами, надо сделать проекты и на построенные но вот а вдруг потом что то случиться с этим уже построенными объектом, кто будет ответственность нести? Мы как проектировщик ? У вас как с этой ситуацией, не боитесь или вы делаете тех. обследование, но его не прикладываете в проект для экспертизы?
Swx вне форума
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
