Подскажите, как называется деталь, изображенная на рисунке.
домики рисую)
Соединители часто называют муфтами. "Муфта угловая" - нормальное название для данной детали. Не думаю, что есть какое-то уникальное название.
Век живи, век учись - ... |
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 15.04.2014 в 11:58. |
РОССИЯ
Я думаю все будет зависеть от того, как деталь используется. Упор подвижный, ограничитель подвижный и т. д. Для чего служит эта деталь?
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
Fogel, Bull - спасибо за помощь, думаю "муфта угловая" всех устроит ![]()
все сказанное - ИМХО |
Шпилька с бонкой? Мммм... Имхо, такое название только все запутает)
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Может опора, держатель, направляющая, фиксатор .... Нужно знать назначение от сюда и будет название. ЕСКД не запрещает и оригинальные не связанные с функционалом, например носок, локоть, щека и пр.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
У меня, когда число деталей в сборке переходит на третий десяток, тоже резко заканчивается фантазия. И хочется вставлять всякие слова из исключительно производственной лексики )))
Нет, честно, хотя сам эту лексику не употребляю. Но, боюсь, заказчики не поймут )) Хотя, последний раз, когда черновики скидывал на согласование, назвал одну деталь "Зайчик". Ну, поржали с главмехом в переписке, так то черновик. Потом заменил на "Сухарь №3", хотя были варианты "Бобышка" и "Колобашка". Кстати Колобашку Шавров в Истории конструкций самолетов поминает, так, что, можно было ее и оставить.
Ты пойдешь со мной? |
Было и такое, записал в спецификацию "хреновина". Не сам придумал, заказчик так эту штуку обозвал, а я не стал возражать. Правда _потом_ заказчик сильно удивился, но я ему напомнил
![]() Еще можно назвать "оседержатель". Все зависит в каком контексте деталь применена. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Муфта - понятие универсальное. Применяется, например, и в электродвигателях. Если у вас возникает ассоциация только с трубами, советую набрать в поисковике "муфта" и полистать хотя бы пяток страниц. ![]()
Извините, не удержался
Offtop: Цаппа На пепелаце гравицаппа прикрепляется к так называемой цаппе. Для начала полёта пепелаца с гравицаппой на цаппу следует нажать. Также цаппу используют для проверки гравицапп при покупке. Внешне цаппа выглядит как очень ржавая гайка.
"поперечный успокоитель торсиона" ![]() |
Болт регулировочный. Подскажите как он называется? | Sulzhuk | Машиностроение | 8 | 14.04.2013 18:29 |
Подвижная закладная деталь - подскажите где посмотреть конструкцию? | densoul | Железобетонные конструкции | 8 | 14.09.2012 15:16 |
Подскажите пожалуйста, как называется или где найти альбомы по креплению деревянных конструкций скатных кровель | sera57 | Деревянные конструкции | 2 | 11.10.2011 19:32 |
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе | Женя | Машиностроение | 23 | 07.03.2010 12:49 |
Подскажите как называется программа. | Pavel_GGS | AutoCAD | 1 | 23.01.2009 23:16 |
