Открытый наземный склад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Открытый наземный склад
Непрочитано 15.04.2014, 09:09 #1
Pikhur
Проектирование
г. Владимир
Доброго всем дня! Сложилась такая ситуация: закрытая территория аммиачной компрессорной станции, на территории заказчик хочет установить площадку с покрытием из дорожных плит для организации места складирования пустой металлической тары. В СП 4.13130.2013 и СП 18.13330.2011 нет регламентируемых норм по расположению данной конструкции относительно производственных зданий. Собственно, и нет никаких регламентируемых норм по расположению открытого наземного склада сгораемых материалов относительно производственных зданий. Может я что то не углядел или есть другие нормы. Подскажите, пожалуйста, уважаемые специалисты.
Непрочитано 16.04.2014, 12:01
khropko
СП 42.13330.2011 Градостроительство.Планировка и застройка сельских и городских поселений
khropko вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 14:25
Igo59
Сообщение от Pikhur Посмотреть сообщение
Что представляет собой пустая металлическая тара? Это бочки? Что хранилось в данных бочках?
Если бочки из под нефтепродуктов, то смотри:
ПОТ РМ-007-98 "Межотраслевые правила при охране труда при погрузочных работах и размещении грузов"
6.10.18. Порожняя тара из-под нефтепродуктов должна складироваться в штабеля по длине не более 10 м, по ширине - 6 м, по высоте -2 м. Расстояние от верха штабеля до выступающих конструкций перекрытия складского помещения должно быть не менее 0,5 м. Штабеля должны отстоять от стен не менее чем на 1 м, между штабелями разрыв должен быть не менее 2 м, а в штабеле через каждые два ряда бочек - 1 м.
ПОТ РО 14000-007-98 "Положение по охране труда при складировании материалов"
7.12.11. Порожнюю тару (бочки) следует хранить на специально выделенных и огороженных площадках на расстоянии от здания склада не менее 50 м в штабелях, размеры которых не должны превышать по ширине - 10 м, по длине - 20 м, по высоте - 5 м.
Можно принять по СП.4 как расстояние между зданиями и сооружениями для категории В (это к складу хранения бочек) и соответствующей категорией ваших зданий на территории станции
Последний раз редактировалось Igo59, 16.04.2014 в 14:40.
Igo59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 07:59
Pikhur
Проектирование
г. Владимир
Спасибо большое за развернутый ответ!
Pikhur вне форума
Открытый склад ГСМ rams Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2013 17:36
Открытый склад для песка из ж/б блоков fresh235 Железобетонные конструкции 13 23.04.2012 09:58
Подскажите серию на открытый склад угля Galchona Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.06.2011 18:06
нужен типовой проект 709-9-173.87 (открытый склад) AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2010 11:49
