Как определить расчетное число посетителей в поликлинике?
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения.: Цитата:
При капитальном ремонте площади отдельных помещений можно слегка снизить по согласованию с заказчиком: СП 118.13330.2012 Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Косвенное подтверждение: СНиП 31-06-2009 (обязательный к применению в РФ по Распоряжению 1047-р): Цитата:
Хорошо. Но пособие имеет рекомендательный характер.
А по определению гардероб - это помещение для хранения одежды. А одежду хранить надо пока посетитель находится в здании. А посетитель находится в здании то время пока ему это необходимо. От сюда следует, что если 350 посетителей в смену, это не значит, что 350 верхних одежд одновременно в гардеробе. Конечно можно предположить, что 0,15 м2 это как раз с учетом что одновременно будет меньше чем в смену, но почему тогда в СП 118.13330.2012 написали "расчетного посетителя", а не "посетителя в смену". |
Отсюда следует, что 350 - это максимальная расчётная проектная величина.
Как это? Каждый приходящий будет из поликлиника выходить только с окончанием смены? Тогда верно, надо гардеробную на всех, как в театре. Но реально человек там будет находиться 1-2 часа (длинные очереди, нет записи на кокретное время, посещает сразу несколько кабинетов), некоторые задержатся и подольше но маловероятно что аж 8 часов. Так что на коленке я бы сказал 50% от количества в смену, реально наверное и 25% может быть много. У врача скажем 20 минут на прием, в час 3 пациента, количество врачей при 350 посещений в смену - 15, при нахождении пациента в здании 2 часов получается что гардеробную надо на 90 мест.
Поясняю: я предлагаю в течении одной смены провести исследование - зарегистрировать на входе общее количество фактических посетителей, время входа и выхода из здания каждого посетителя, составить хронометражный график и определить "пиковую нагрузку" - наибольшее количество посетителей, одновременно находящихся в здании. Для чистоты эксперимента нужно провести это во все дни недели, так как не все врачи принимают каждый день, потом собрать все пиковые нагрузки и поделить на количество дней недели. Вот это средняя статистическая за смену величина одновременного количества посетителей в здании и будет обоснованной, а не прикидки на коленках или зарубки на носу и прочее в духе "зуб даю" и "мамой клянусь". PS. Смена в поликлинике может быть и не 8 часов, и не одна смена может быть тоже.
Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? | Velkin | Инженерные сети | 46 | 10.06.2016 13:45 |
Как определить число посетителей в музее (выставочном зале)? | VMT | Архитектура | 6 | 18.02.2013 09:16 |
Как определить число посетителей одновременно пребывающих в торговом зале? | Tyssen | Архитектура | 7 | 27.04.2010 16:20 |
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |
