Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме?
Непрочитано 06.12.2012, 09:34 #1
Velkin
Здравствуйте! Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? Например, при расчете водоснабжения или канализации известен расход на одного человека в сутки. А как узнать расчетное количество жильцов?
Непрочитано 08.12.2012, 10:00
1 | #2
Dusty
вооще
Томск
по кол-ву квартир все ясно. Берем по кол-ву проживающих в квартирах. Норма 18 м2 на чел. можно исходить из нее. Реально и 1 и 2 комнатных могут проживать 2 взрослых +1 ребенок. в 2 и 3 - 2 взрослых и 1-2 ребенка и т.д.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 12:53
1 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ой, не так всё просто. Вообще-то зависит от этапа проектирования. Когда делается на уровне, например, проекта планировки и т.п. берется расчетная заселенность квартир примерно 3.7 чел/квартиру. Это в среднем на район. Сейчас эта норма завышена. Когда проводим обследования домов (по нескольку десятков в год) обязательно выясняем реальное количество жителей. Оно теперь отличается в разы. Может быть и меньше 2 чел на большие квартиры, может и больше.
Поэтому надо исходить из важности цифирки. Например, при установлении тарифов не пролезут рассуждения типа "Реально и 1 и 2 комнатных могут проживать 2 взрослых +1 ребенок", даже если они похожи издали на правду. А может и в 1-комнатной "чистоплотная таджикская семья из 18 человек" проживать.
Можно ли исходить из 18 м2 на чел надо уточнять в Региональных нормативах градостроительного проектирования (они теперь везде утверждены). А там бывает и по 18, и по 50 м2 на человека.
Количество жильцов в существующем доме надо брать по справке, причем заверенной. Иначе можно с расходами в разы пролететь.
В проектируемом жилом доме расчетное количество жильцов устанавливает технолог-архитектор, в зависимости от того, чего он там с кроватями и прочим наархитектурит.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 13:35
1 | #4
Аshаs-ка
проектировсчик
Наархитектурит +1000!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 13:45
1 | #5
Hans667
сети
SPb
ну по нормам на человека,все верно, всегда так делали. Чтоб не наархитектурили, не надо путать человека)))
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вообще-то это вопрос к Вашему ГИПу. Можно узнать в местном комитете (департаменте) Архитектуры. У них должна быть такая цифирь. У нас берется коэф. 3,2 чел/квартира.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:12
life--inside
Наш водоканал ссылается на справку ЦСУ№316/2220 от 04.05.05г., где средняя заселенность - 2,8чел/кв-ру.
Найти эту справку нигде не получается, водоканал ее также не предоставляет (видимо, у него её тоже нет).
Может кто знает где найти данные справки Центрального Статистического Управления? Был бы очень благодарен.
С другой стороны, один дом может полностью состоять из однокомнатных, а другой из трехкомнатных квартир. И где тут правда, что у них должны быть одинаковые объемы потребления воды?
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 13:12
ShaggyDoc
Статистические данные находятся в два клика. Есть Единая межведомственная информационно-статистическая система. В ней есть, например,
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (значение показателя за год) Можно скачать в Excel по всем областям, взять свою и пересчитать в "рыл на квартиру". Там вообще много всяких показателей найти.
Но это "средняя температура по больнице". А реальные данные нужны в зависимости от конкретной цели, потому что в конкретных домах заселенность может в разы отличаться.
Непрочитано 13.10.2015, 13:28
KronSerg
Вода - моя работа
Если в доме много студий, то рассчитывая по площади, можно ошибиться в меньшую сторону.
В совсем тяжёлых случаях, беру количество жилых комнат+1 на квартиру.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 13:40
life--inside
Позвонил в Росстат, сказали, что данных по средней заселенности у них нет. Странно, но все же.
Насчет требований водоканала (считать по средней заселенности), сказали слать их дальше лесом и считать по нормам проектирования, а не статистики.
На словах сказали, что в 2012 году на 1 человека в среднем приходилось 23,4кв.м.
Это из СП 42.13330.2011 п.5.6 табл.2
Я того же мнения придерживаюсь. Осталось теперь только понять: каким образом определить (а тем более обосновать) класс жилья, особенно в тех случаях когда проектная документация отсутствует?
Непрочитано 13.10.2015, 13:54
KronSerg
Вода - моя работа
А в декларации проекта это не написано?
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:07
life--inside
в том-то и дело, что должно быть написано. Да и сам проект-то должен быть. Но есть случаи (почему я, собственно, и реанимировал эту тему), когда проектная документация либо отсутствует, либо построена двухэтажная многоквартирка, на которую экспертиза не делается, поэтому и проект сделан абы как.
Непрочитано 13.10.2015, 14:11
KronSerg
Вода - моя работа
Проектная декларация, должна быть, спроси у заказчика.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 15:18
life--inside
Хорошо. Предложу другой пример:
Самовольно построили многоквартирный дом, через суд оформили право собственности, пошли за ТУ...
Непрочитано 13.10.2015, 15:33
1 | #15
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй воспользоваться вложением, может и сработает.
Тип файла: pdf Классификация зданий.pdf (770.5 Кб, 2347 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 15:49
life--inside
Спасибо. Буду пробовать. Хотя ответ водоканала уже представляю: "Неправильно все. Занизили."
Непрочитано 13.10.2015, 16:37 Все правы.
Михаил Геленджик
У меня аналогичная ситуация.
Спорю с водоканалом. Они тоже ссылаются на письмо ЦСУ, не предоставляя его. И говорят: "мы не примем другой расчет".
На что я говорю, о том что у нас существуют нормы градостроительного проектирования г.Геленджика 2012 года 23 кв.м на человека.
При этом в снипе четко написано, что заявитель предоставляет расчет, а ресурсоснабжающая организация выдает ТУ.
Какое ваше мнение?
Михаил Геленджик вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 17:19
life--inside
Сообщение от Михаил Геленджик Посмотреть сообщение
Ооо, нашел единомышленника!
Как по мне, так это называется профнепригодность сотрудников водоканала, а если юридически - превышение должностных полномочий. Теперь вопрос: как бороться с этим?
Непрочитано 13.10.2015, 17:22
Михаил Геленджик
Они вполне все понимают. Но для них это пересчет стоимости подключения, тем самым недополучение доходов.
Они боятся создать прецедент, чтобы все остальные не стали считать по более низким нормативам.
Непрочитано 13.10.2015, 17:32
life--inside
Конечно, понимают. Но деньги-то не маленькие, чтобы отдавать их ни за что, учитывая еще то, что реальное потребление в большинстве случаев будет ниже.
Дабы не портить себе карму, водоканалу логичнее было бы отслеживать реальное потребление, и если оно будет выше, то на этом этапе и брать деньги.
Видимо, прецедент придется сделать нам, простым смертным, чтобы следующим слугам народа не повадно было.
Замена радиатора в приватизированной квартире Сеченов Инженерные сети 56 05.12.2011 09:53
система автономного газового отопления в многоквартирном доме ask7777 Отопление 16 17.10.2011 17:43
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
Технические помещения в многоквартирном доме Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 14 05.05.2009 17:13
