система автономного газового отопления в многоквартирном доме
ну конечно же в паспорте любой колонки написано "для обогрева воды".
в ТУ модель оборудования не прописана. Если в проект вписать котел - не согласуют. Поэтому и надо рисовать колонку. Только вот надо, чтобы потом проект газа соответствовал с ОВ. То есть в ОВ тоже должна быть прописана система с участием колонки, а не котла. тут речь идет о том, что надо какой-то велосипед изобрести, причем так, чтобы он экспертизу прошел. после ввода в эксплуатацию - понятное дело, что если какие сложности, то можно сразу на котел заменить. он и проще в эксплуатации и безопаснее и т.п. Думаю газовщики мне с таким расчетом и дали такое ТУ. Так как закон в новой редакции прописан исключительно для защиты интересов отопительных монополистов. Последний раз редактировалось ask7777, 14.03.2011 в 09:13. |
По-моему, это нечто из области фантастики. Не совсем понял, ТУ дадут или уже дали? Насколько я знаю, в них как раз и прописывается именно модель и мощность оборудования, и последняя, скорее всего, будет ограничена 20-25-ю киловаттами, коих, конечно, не хватит на отопление, не говоря уж о горячей воде (а она ведь, тоже нужна, правда?) Думаю, это и станет основным камнем преткновения. Далее. Слабо себе могу представить, как колонка сможет стать котлом. Она ведь работает на проточном принципе. Разве, планируется насос и закольцовка отопления обратно на колонку? В таком случае, откуда взяться горячей воде? Или вода будет постоянно стекать в канализацию? Да и потом, в ГРО ведь не олени сидят, из проекта они же поймут, в каких целях используется оборудование. Плюс когда вы замените колонку на котел, что слегка преступно, оплачиваемый вами расход газа с большой вероятностью наведет сотрудников ГРО на мысль о превышении мощностей, и они примут меры по отключению так называемых незаконников. Поэтому велосипед придется изобретать без колес, рамы и педалей. Сдюжите?
![]() Как-то так... Последний раз редактировалось skkkk, 13.03.2011 в 14:05. |
Уж точно не так, может так:
Всегда в инструкциях есть фраза о том, что использование оборудование не по назначению не допускается, ещё вопросы?
ТУ уже дали. Написано все как я написал. без спецификации. Горячая вода в доме есть. ТУ на газовый водогрей получили под тем соусом, что,типа, плохого качества гор вода идет (предварительно собрали небольшой пакет подтверждающих документов), поэтому хотим холодную сами нагревать. Но в ГРО, думаю, прекрасно понимали, что нам для отпления надо. Может даже именно по этому так расплывчато и написали...
По поводу различий колонки и котла: я если честно, вообще не очень четко представляю принцип действия котла и чем он отличается от большой колонки... в общем, полагаю, что у него, в отличие от колонки, есть насос, система управления какая-то более удобная для использования его в отопительных целях, но в чем еще конкретно - не знаю ![]() По поводу прповодки газа: газ есть в квартире заказчика, расположенной ниже этажем. Поэтому вопрос с подключением решается проще, чем с подведением газовой магистрали к ИЖС Про паспорт, я имел в виду как раз то, что и Вы: ничего по поводу отопления не написано. В нашейситуации, в принципе, ничего противоречащего инструкции нет: греется водопроводная вода. Только уходит она не в слив, а в замкнутый контур и гоняется по кругу. Вроде ничего не нарушается... Последний раз редактировалось ask7777, 13.03.2011 в 18:41. |
В экспертизу приложишь письмо с пояснениями из этой темы? Рискнуть можно но шансов мало.
водоподогреватель ГВ и котел немного разные вещи. спроектированы для разных целей.
вод. ГВ бывают скоростные (трубная система) и емкостные (эти типа бочки), греют воду с 5-15 до 55-70 градусов. перепад ~50 котлы для таких целей греют воду с 70 до 90-95. перепад ~20 за счет этого на одну и ту же мощность расход воды предусматривается в котле раза в 2.5 больше. трубки там большего диаметра. автоматика разная и т.д. я бы не стал переделывать и ставить водоподогреватель ГВ работать как отопительный котел в любом случае. (ну а первый вопрос, конечно, какая мощность Вам нужна,300 кв м, это много, это сколько надо ставить подогревателей?) Но есть аппараты предназначенные и для того и для другого. иногда там 2 отдельных контура, один на ГВ, другои на отопление если это аппарат с трубными системами. Если это емкостной аппарат, то там может быть один общий контур, но такой аппарат воду выше 70 не даст, соответственно будет нужно больше отопительных приборов. Такие комбинированные аппараты дороже. и смысла в них нет для вашего случая, кроме того что можно как то теоритически провести его как водоподогреватель ГВ, а работать он будет своим котловым контуром. или ставить обычный котел, а уж по документам его как то проводить как водоподогреватель. |
нет, думаю тут вам не выкрутиться. как вам будут согласовывать отопление если речь в ТУ о ГВ и газовой плите? И по моему, по россииским нормам отопительный газовый котел в мансарде в жилом доме поставить не дадут (по американским-пожайлуста).
ну может что-то типа "использовать горячее водоснабжение для циркулирования теплоносителя в системе автономного отопления" или как то так может?
Последний раз редактировалось ask7777, 14.03.2011 в 09:09. |
Делаем проект на водоснабжение от такого агрегата и он там и будет, например, дальше работать. В ТУ написано - расход газа по максимальной мщности оборудования, т.е. с газом всё будет нормально. Утверждаем проект, строим, потом подключаем "второй" контур. Но шутки с газом опасны очень. А контура у таких агрегатов могут работать отдельно? А электричество много дороже будет? Цитата:
ОФФ: В Украине можно было ставить по нормам. А по факту всякими указами позапрещали, когда народ стал более-менее активно ставить автономное отопление. Именно с заботой о тепловиках. Последний раз редактировалось Владимир., 14.03.2011 в 09:01. |
дело даже не в цене. Доп. мощности просто не подключить ближайшие несколько лет. Пока подстанцию в районе не модернизируют.
Блин... Хоть судись с ГРО... Они же реально не могут отказывать в выдаче ТУ на котел ранее не отапливаемого и не подключенного к ЦО помещения... Просто заморачиваться и потенциально подставляться перед комитетом по энергоресурсам правительства города не хотели. Их аргументация: "дом подключен к ЦО? - Значит нельзя", а в законе четко сказано не "дом",а "помещения" Ст.14,п.15 Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. Последний раз редактировалось ask7777, 14.03.2011 в 10:25. |
В принципе, да. Помещение не было подключено и в схеме его тоже не было. Но так читать "они" не будут
Россия Регистрация: 06.10.2011
У меня в доме, где квартира, давление в стояках отопления 9 атмосфер... и температура может быть выше 100 градусов, т.к. элеваторный узел стоит... Соотвественно в таких условиях в отоплении нельзя использовать ни пластик, ни метоллопластик.
Да и вообще - если в доме элеваторный узел - то только металлические трубы на отоплении. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |
