Как правильно поставить арматуру?
инженер Регистрация: 21.10.2006
2 схема более точно соответствует требованиям СП 63, хотя вариант 1 тоже рабочий, при расчете учтите стержни попадающие в зону от 1/3 до h0.
если я правильно понял в качестве поперечной арматуры Вы применяете сварные каркасы, в этом случае особое внимание уделите в проекте указанию по сварке каркасов и сварному соединению поперечной и продольной арматуры согласно ГОСТ 14098, соединение должно быть К1-Кт, каркасы должны быть желательно заводскими. ps: очень много последнее время встречается ошибок в проектах, где отсутствует обозначения сварного стыка в каркасах на продавливание, отсюда строители либо варят их вручную дуговой сваркой прихватками (К3-Рр), что делать категорически для данной поперечной арматуры недопустимо, в отдельных случаях вообще подвязывают вертикальные стержни к продольным вязальной проволокой... результат - поперечная арматура не работает. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А мне 1 вариант нравится: стержни расположены более равномерно, и поперечная сила будет более плавно передаваться с одной половины бетона на другую. Если площади арматуры равны в обоих вариантах, то они равны.
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
В 1-й схеме стержни обеспечивают более качественное бетонирование при прочих равных. Вторая схема, как уже сказал An2 ближе к "классической", принятой в СП.
При прямом следовании требованиям СП возникает казус, который и отображен на Ваших схемах - наибольшая плотность арматуры в углах. Хотя именно там она меньше всего нужна - это косвенно отображено и в СП в виде крестовой схемы расположения поперечной арматуры. Я раньше также делал - сгущал арматуру в углах по требованиям СП, но потом не стал так делать - сварные каркасы получаются проще в изготовлении в случае если шаг стержней одинаковый. Поэтому же я бы не стал применять 1-ю схему - больше номенклатура каркасов, а так не вижу препятствий. |
Самара
С другой стороны никто не запрещает обрезать не нужные угловые стержни и получить крестообразное армирование
Коль упомянули ГОСТ 14098, если не сложно, можете объяснить значения балов по этому ГОСТу:
5-гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение; 4-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781-82, предъявляемым к стали в исходном состоянии; 3-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10922-90., предъявляемым к сварным соединениям. 5 - понятно. 4 - если посмотреть ГОСТ 5781-82 там есть таблица 9, значения в которой по прочности и удлинениям соответствуют нормативным. Чем отличается от 5? 3 - если смотреть ГОСТ 10922-90 там п. 2.14. при грубой прикидке получаем те же значения прочности, что и для стали, кроме оговорок про удлинение. Так? От старших постоянно слышу, что сварка уменьшает прочность на 15-20% - откуда это? Заранее спасибо за ответы ![]() |
При определенных обстоятельствах, может так получиться, что максимальный шаг арматуры будет менее 60мм, и при диаметре поперечной арматуры, к примеру, 8мм расстояние между вертикальными стержнями в свету будет менее 50мм, чего снип делать не разрешает. Как быть в этом случае?
Максимально допустимый шаг зависит от ho, при чем тут диаметр стержней? Парные стержни тоже придется размещать с шагом менее 50мм в свету
----- добавлено через ~1 ч. ----- Чтобы было понятней, рассмотрим конкретный пример. Плита В25 толщиной 200мм, защитный слой бетона 20мм, арматура в надколонной зоне d16, ho=200-20-16=164мм, но я в таких случаях беру h0=200-20-16-8=156мм. Допустим требуется по расчету поперечная арматура. Мы должны разместить стержни с шагом не более ho/3 в направлении, перпендикулярном стороне расчетного контура. h0/3=156/3=52мм. Предположим, что порасчету нам хватает d6. Расставив арматуру даже с максимальным шагом получаем, что расстояние в свету между вертикальными поперечными стержнями будет равняться 52-3-3=46мм. При этом, я стараюсь ставить поперечку с шагом, кратным шагу продольной арматуры, т.е., если шаг продольной арматуры 100мм, то поперечку я ставлю с шагом 50мм, тогда получаю вообще 50-3-3=44мм, что аж на целых 6мм меньше 50мм, необходимых по снипу. Пренебрегать или не пренебрегать? |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
На стойке были хоть раз?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Offtop: Философский вопрос - к чему идет привязка реального каркаса при таком чертеже и не нарушим ли мы требования к защитным слоям и прочему - как часто бывает? |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно вставить в 3д модель преднапряженную арматуру. | AlexLPN | ANSYS | 15 | 13.06.2012 16:20 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |
Правильно ли считает СКАД? | mic1000 | SCAD | 5 | 13.03.2008 16:36 |
