Как правильно вставить в 3д модель преднапряженную арматуру.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно вставить в 3д модель преднапряженную арматуру.
Непрочитано 10.06.2012, 22:18 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста как вставить правильно в 3д модель преднапряженную арматуру. К примеру: есть куб и по центру вдоль проходит арматура преднапряженная. Как это правильно сделать?
Насколько я знаю куб делаем к примеру солидами, арматуру берем линк8 и у нее ставим преднапряжение через R. Но как сказать, что она принадлежит кубу? Ведь очень важно, что бы при разбиении у них были общие узлы. Заранее спасибо за помощь.
з.ы. по таким вещам на форум уже куча тем, но чего то я не нашел того, что надо. Заранее извиняюсь если проглядел.
Непрочитано 10.06.2012, 22:34
MrWhite
Нахабино
Сообщение от AlexLPN Посмотреть сообщение
В самом вопросе есть ответ.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2012, 23:52
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Так суть я понимаю, но с технической точки зрения не пойму. Ведь разбиваю я 3д объект, а линия в середине, а не на грани. Можно примитивный пример если не сложно?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 00:47
MrWhite
Нахабино
Ну сделайте так что бы линия была частью объекта или делайте линки не разбитием линии, а прямо по узлам объемника. Много способов жеж..
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 21:37
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Вот можете посмотреть? :::
/PREP7
!* Первый тип элемента
ET,1,SOLID185
!* Тип для арматуры
ET,2,LINK8
!* Площадь арматуры и преддеформация
R,1,1e-4,1e-4,
!* Материал одинаков
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e10
MPDATA,PRXY,1,,0.3
!Рисуем куб со сторонами 1 1 1
BLC4,0,0,1,1,1
!На боковых гранях делаем хард поинты
hptcreate,area,1,9,coord,0.5,0.5,0
hptcreate,area,2,10,coord,0.5,0.5,1
!Через них проводим линию
l,9,10
!Делим все линии на 10
ESIZE,0,10,
!Выбираем тип для арматуры
type,2
!Сетка для арматуры
lmesh,13
!Сетка для объема
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3d
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
/SOL
!Снизу грань фиксируем
DA,3,ALL
!Решаем
SOLVE
Здесь в кубе арматура по центру, но при решении она вообще не принадлежит кубу и ни чего не дает. Если писать тот же код, но делать не арматуру, а какую-то грань куба преднапряженной, о все работает. Поясните пожалуйста в чем ошибка. Спасибо.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 14:04
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Вам нужно куб разрезать на 4 части и присвоить атрибуты общей линии
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 15:47
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
а можно как-то без разрезания?... просто куб это конечно хорошо... но это я для освоения делаю, а вставлять арматуру надо в более сложную геометрию
AlexLPN вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 15:58
Voliant
Я не вижу другого способа, если будете дискретно стержнями моделировать арматуру. Хотя может специализирующиеся на моделировании жб в ANSYS товарищи чего подскажут.
UPDATE
Кстати, сейчас глянул хелп, там появились REINF264 (а так же 263 и 265), попробуйте с ними разобраться
Последний раз редактировалось Voliant, 12.06.2012 в 16:05.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 21:07
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Ну в общем я разобрался. Voliant спасибо, последовал вашему совету. Единственный вопрос (уже не по теме немного)... как выделить линию, которая проходит через две известные точки? понятно, что надо *get использовать, но в силу неопытности не могу ни как понять как записать точно.. не подскажете?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 21:11
Voliant
Выбираете две точки через KSEL и потом через LSLK,S,1. Вообще, посмотрите в хелпе команды по выделению
Voliant вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 22:12
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
reinf хорошо, но с 65 типом несовместимы.
проводить арматуру между узлами= но это надо макросами.
сам- всегда создаю линии или
""размазываю"" арматуру через real для 65
СергейД вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 23:20
Фролов Дмитрий
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
они официально не совместимы, но некоторые пользователи здесь уже нашли, что армировать ими 65-й солид можно. я спрашивал у офф.тех.поддержки, они говорят, что это "unreleased feature" и результаты никто не проверял
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 10:53
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Сообщение от Voliant Посмотреть сообщение
Для KSEL надо номер знать, а там кучи точек будут и с номерами запутаюсь. Я знаю координату точки... тут же через *get можно?
Сергей как я понимаю при размазывании арматуры получается просто некоторого рода осреднение модулей. То есть это примерно тоже самое если бы рассматривали материал без арматуры, но более жесткий. Локальные же эффекты от арматуры в этом случае теряются?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 13:05
СергейД
Подмосковье
размазываем арматуру по удвоенному защитному слою.
сравнивал с прямым моделированием стержнями. достаточно близко и намного удобнее.
реальная сетка 400- 500 мм шагом, отследить арматуру шагом 100-200 мм на практике не удается.
да и для прогрессирующего это не очень нужно.
для огнестойкости арматуру делаем стержнями.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 14:12
Voliant
AlexLPN, через get функцию получаете номер точки и подставляете в KSEL
[Выделить все]
ALLSEL
N1=KP(x1,y1,z1)
N2=KP(x2,y2,z2)
KSEL,S,KP,,N1,N2,ABS(N2-N1)
LSLK,S,1
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 16:20
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
да) я уже так и сделал. нашел интересный документ по многим get процедурам. Спасибо за помощь.
Сергей, ну думаю в случае, когда арматура действительно в каком-то слое и распределена то тут подойдет. Просто у меня в конструкции она немного локализована в небольшой области, а вне идет просто наполнитель. Думаю, когда решу с арматурой попробуй размазать и сравнить, интересно.
AlexLPN вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? FlyIrish AutoCAD 14 22.01.2010 12:34
Проектирование КЖ в объеме. Haos Другие CAD системы 265 20.06.2009 22:50
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса Lvovich Технология и организация строительства 4 30.07.2008 17:19
