Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель?
С-Пб
Честно говоря, вопрос звучит почти как "Научите меня автокаду, начертательной геометрии и инженерной графике!"..
![]() FlyIrish, в чем затрудненье-то?
Может именно так его многие и поймут, но ни этого мне надо. Так что уточню:в общем я не один день работаю с автокадом, но с задачей построения 3д столкнулась впервые=> учить автокаду мну не надо. Основное , что меня интерисует, как строить 3д модели имея 2д проекции. Наверняка есть какие- то нехитрые способы...
С-Пб
Технология построения зависит от того, что за деталь...
Делаешь замкнутый контур (полилинией либо областью), затем _extrude, либо _revolve, либо _loft (в зависимости от того, что создается). Ну и затем - "обточить напильником" ![]()
AlexV
То есть как я поняла, никаких функций , которые бы "сами строили" нету и нужно полюбому 3d строить руками с помощью имеющихся инструментов... Так? И еще вспомнилось, редактирование 3d модели возможно только на самой модели или можно провести необходимые операции с проекциями и на 3d все отразится? |
С-Пб
Проекции никак не будут связаны с моделью. Ничего подобного "эскизам", которые можно редактировать и менять тем самым тело (а-ля Компас или Ревит) в Автокаде нет. После создания тела оно ничего общего с примитивами, из которых выдавливалось, иметь не будет (по умолчанию они, собственно, перестают существовать, хотя можно настройки изменить и сохранять контуры).
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Можно в акаде только наоборот: из 3Д построить виды, сечения и разрезы необходимые.
С начертательной геометрией и её принципами построения автокад не помощник. Правильным советом будет, если не хочешь вникать в смысл этого предмета и развивать структурное мышление, взять кучу книг с практическими примерами и просто найти нечто похожее на задание и повторить. ![]() Цитата:
Надеюсь, никого не запутал... ![]() Последний раз редактировалось ButcheR, 21.01.2010 в 14:59. |
С-Пб
![]() Цитата:
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 21.01.2010 в 15:54. |
AlexV
Солидами они не успели стать, так как я вновь создаю их, с чистого листа... как может быть не замкнут контур у круга, или у прямоугольника построенного оператором Прямоугольник...а траекторию я не успела задать/указать, я ж ничего не успела выделить... |
Где-то
А чтобы нехитрым способом, тогда надо начать рисовать модель именно в 3Д ПРОСТРАНСТВЕ, тогда все проекции получаются сами собой (автоматически!). Но для этого надо несколько лет каждый божий день автокад мучить. Если вы сделали два плоских вида, то третий автоматическим путем невозможен - только руками по правилам черчения. Экструды разные бывают - для примитива, для грани, ...
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Подскажите, как быстро построить в 3D AutoCAD'е октаэдр | vvp | AutoCAD | 22 | 02.06.2009 10:17 |
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента | stumpel | Расчетные программы | 12 | 05.06.2008 10:28 |
