Блоки вставляются зеркально отображёнными
Систему координат поставь нормальной.
Поиграйся в свойствах с масштабными коэффициентами по X, Y, Z и поймешь как это работает Цитата:
Изыскатель Регистрация: 09.09.2011
Енисейск
Хмурый, ему пофиг на GRIPBLOCK. на обычном блоке работает, без проблем.
Начну с начала, у меня имеются координаты объекта в проекции Меркатора, они лежат в отдельном файле с расширением *.csv. Эти координаты я импортирую в Civil3D 2013 с помощью инструмента создания точек, таким образом создаю группу точек с одним типом объектов. Далее настраиваю стили для отображения маркера и точки, и использую уже готовый символ блока для AutoCAD для маркера с другого чертежа (образцы знаков). Получается этот блок, его можно крутить вокруг точки, перемещать куда надо, но зеркалить - хрен. Прикрепляю файл чертежа, на масштаб внимание не обращайте. Туда же вставил обыкновенный блок в качестве эталона (он больше), а тот кто поменьше желательно привести в такой же вид как и большой. |
Блок 116а- зеркалится, текст- не зеркалится, ибо mirrtext = 0, proxy я не могу отзеркалить. Последний раз редактировалось Хмурый, 22.05.2014 в 11:43. |
Енисейск
Посмотри во вложении в свойствах на масштабные коэффициенты
Енисейск
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
