Необходимость ступенчатого котлована
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Поэтому обычно так не делают. Если он так сделал, то на это должны быть какие-то причины - например, соседнее здание находится на другой отметке или рельеф грунта уходит по уклону и иначе часть фундаментов оказалась бы выше глубины промерзания. Если подобных причин нет - пусть переделывает. |
Будьте добры ссылку на документ. К сожалению, апелляции к здравому смыслу не прошли. Случай уникальный: фундаменты одного ряда колонн заложены на разных отметках.
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
Бывает. Если есть необходимость - не думаю, что кто-то просто так делает на разных отметках. Скорее всего связано с причинами которые я указал выше. |
Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована? | Rama4 | Основания и фундаменты | 3 | 27.06.2013 14:03 |
Вспучивание или разуплотнение дна котлована | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.10.2012 14:49 |
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? | Patrao | Технология и организация строительства | 9 | 08.12.2011 11:47 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |
