"тонкое" перекрытие в металле пролетом 8м в загородном домике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "тонкое" перекрытие в металле пролетом 8м в загородном домике
Непрочитано 16.04.2014, 16:27 #1
Aндрeй
Подскажите, пожалуйста, как в металле решить перекрытие
(между первым и вторым этажом)
нагрузка домашняя - 300 кг/кв.м максимум.
помещение 6х8, опираться можно только по короткой стороне,
те пролет получается 8 м.
Изначально помещение было 6х6 и была запроектированна
обычная пустотная плита 220 мм
Однако потом, как это часто бывает, помещение увеличили,
а высота этажа осталась прежней.
Подскажите, пожалуйста, минимально возможное по толщине
решение, желательно из металла.
Непрочитано 16.04.2014, 17:08
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
8ми метровыми балками. Тоньше 300мм. не получится. В чем проблема? Или 8-ми метровыми пустотными плитами (плита +пол=220+50=270мм.).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 17:17
-=Andrew=-
Да уж, тоньше чем в ж.б. не получится.
Лучше всего пустотку.
p.s. Даже если класть 20 двутавры с шагом 1,5- 2м - будет то же самое что и плита. Только дороже.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 17:26
Aндрeй
Про бетон я знаю меньше, чем про металл, подскажите, пожалуйста:
Пустотки на 8м бывают? Прогиб не большой ли будет?
Или при такой длине арматуру напрягают?
Вообще думал сделать монолит по профнастилу (в уровне балок)
А балки из трубы 250х250... Пойдет? Или лучше заказать пустотку?
А не подскажите, как правильно её подобрать?
Есть что-нибудь типовое?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 08:24
Sarman
Заказать пустотку под нагрузку 800 кг/м2 http://dwg.ru/dnl/4897
Делают любой длины до 9м..
Offtop: Надеюсь стены и фундаменты расчитаны на нагрузку от плиты...
Sarman вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 09:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у нас и до 14 м с 800 кг/м2 делают. Правда при этом толщина увеличивается до 400 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 10:07
Aндрeй
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Спасибо большое за серию!
Да, фундаменты и стены рассчитаны с учетом опирания железобетонной плиты!
Aндрeй вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Монолитное перекрытие по СПН пролетом 6,4м Stropilka Железобетонные конструкции 12 17.02.2009 19:36
