Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны
Непрочитано 16.04.2014, 18:41 #1
vlasctelin
Имеется фахверковая колонна, которая через серийный z- образный элемент толщиной 6мм крепится к поясу фермы. Можно ли эту фахверковую колонну рассматривать шарнирно закрепленную и в плоскости и из плоскости с помощью этого z-образного элемента
Непрочитано 16.04.2014, 19:06
s7onoff
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
z- образный элемент
пластинчатый шарнир?)
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 20:07
vlasctelin
ну да
vlasctelin вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 20:14
s7onoff
vlasctelin, ну он на то и шарнир, чтоб раскреплять в горизонтальной плоскости и давать свободу в вертикальной (причем свободу стропильным конструкциям и независимость от фахверка)
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 21:09
vlasctelin
Я не про вертикальную свободу. Это все понятно, чтобы не передавать нагрузки на ферму от просадок и т.д. Я про шарнир в горизонтальной плоскости в продольном и поперечном направление (вдоль числовых осей и вдоль буквенных осей)
Непрочитано 16.04.2014, 21:30
s7onoff
Нет там шарнира, там, в горизонтальной плоскости - связь.
Непрочитано 16.04.2014, 21:36
kga82
Инженер (неуч)
vlasctelin, Листовой шарнир дает перемещение в вертикальной плоскости и ограничивает перемещение в горизонтальной, что туды что сюды. Вас что конкретно интересует?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 22:09
vlasctelin
В горизонтальной плоскости этот узел ограничивает перемещения влево и вправо и вперед и назад? Я про вертикальную плоскость не спрашиваю, суть листового шарнира и заключается в том что он в вертикальной плоскости имеет свободу перемещений
Непрочитано 16.04.2014, 22:16
s7onoff
vlasctelin, да, эта штука не дает сместиться по горизонтали верху фахверковой стойки.
Вопрос-то, я так понимаю, сам себя исчерпал где-то в начале темы?)
Непрочитано 16.04.2014, 22:34
kga82
Инженер (неуч)
vlasctelin, Я так понимаю вы хотите понять не свалится колонна влево, вправо назад или вперед - отвечаю не должна, однако особо одаренные головы могут забубенить и такой вариант
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 22:35
vlasctelin
Спасибо. Я все понял
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
