Действующий ГОСТ и марка на обычный асфальтобетон
Проектирую
Вообще пользуемся ГОСТ 9128-09 на смеси асфальтобетонные. Есть местные нормы для регионов. Применение смотрим по дорожному СП. Можно упрощенно принять 2 слоя асфальтобетона. Верхний из плотной мелкозернистой смеси 5см или того же ЩМА, нижний из пористой крупнозернистой 6см. А вы собираетесь планировку асфальтобетоном делать?
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
