Армирование опоры моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование опоры моста
Непрочитано 22.04.2014, 17:27 #1
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
Доброго времени суток! Я студент ПГС, сейчас делаю диплом (тема "Напряженно-деформированное состояние монолитной ЖБК при бетонировании"). Нужна помощь профессионала: каким образом можно уложить арматуру по указанной схеме (см. сечение). эта арматура нужна для восприятия термических напряжений. возникающих при бетонировании ригеля
Изображения
Тип файла: jpg 11_recover-Model.jpg (92.7 Кб, 724 просмотров)
Тип файла: jpg 111_recover-Model.jpg (88.3 Кб, 682 просмотров)
Per aspera ad astra
Непрочитано 22.04.2014, 20:54
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:13.
TK вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 21:33
eilukha
Сообщение от Dreamcacther Посмотреть сообщение
делаю диплом
- не загоняйтесь, бумага всё стерпит. Применяйте смеси на цементе с низкой экзотермией.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 22:23
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Так что смотрите в сторону охлаждения конструкции при бетонировании и не занимайтесь ерундой.
вы попробуйте это моему руководителю объяснить)). ему нужно именно так. вот теперь ломаю голову как эту арматуру в каркас собрать. да, кстати, отмктки на схеме - это захватки бетонирования
Per aspera ad astra
Dreamcacther вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 22:29
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
И если ригель захочет затрещать - затрещит обязательно.
трещиит не ригель, а тело опоры под проемом. от разогретого ригеля через стойки идет распор (см. поле напряжений)
Изображения
Тип файла: jpg Pole80 - копия.jpg (74.3 Кб, 596 просмотров)
Per aspera ad astra
Непрочитано 23.04.2014, 10:21
eilukha
Дефшов в середине ригеля надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 11:06
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 11:30
Cfytrr
Питер
Это типа, чуть схватившийся ригель начинает распирать стойки опоры?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 11:47
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
на реальном объекте - да, в дипломе нужно именно разработать армирование, т. к. работа не по технологии, а по конструированию ЖБК
Особенно любопытен стык ригеля с телом опоры
это скорей особенность расчета бесплатной версии программы, платить $3000 для диплома неохота)
Какой температурный перепад задавали для ригеля?
80 градусов
модуль упругости не помню, посмотрю дома (согласно ДБН)
именно
Per aspera ad astra
Непрочитано 23.04.2014, 12:11
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:12.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 12:27
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
бесплатная врет - ну и фиг с ней, зато бесплатная?
она не врет, просто у нее меньше шаг дискретизации, потому она не дает точной картины поля (ограничение в 200 элементов на схему). был бы это реальный проект, точность расчета была бы выше
Причем тут ДБН?
пик экзотермии цемента приходится на 2-3 сутки, когда бетон набирает около 50% прочности.
при возведении реальной конструкции (Дарницкий мост в Киеве) в зоне под проемом действительно были трещины. и там действительно укладывали арматуру. но вот сколько именно - неизвестно
Per aspera ad astra
Непрочитано 23.04.2014, 13:26
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Я конечно не сведущ в этих вопросах, но на ГТС, насколько помню с расширением бетона борьбу ведут путем деформационных швов, а не укладкой олимпиардов тонн арматуры поверх необходимой. Она, не думаю, что будет иметь какой-либо эффект. Ну кроме создания еще бОльших внутренних напряжений в конструкции.
И я себе не представляю, каким образом демоверсионность программы, в виде ограниченной дискретизации, повлияла на такой результат расчета. Как пить капайте свою расчетную схему.
Art1st вне форума
Ледовые нагрузки на опоры моста Jummybear Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 37 13.12.2016 13:03
Максимальное значение защитного слоя для опоры моста Маккс Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 24.03.2014 12:24
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? innersense Обследование зданий и сооружений 1 14.05.2013 14:44
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
