Ледовые нагрузки на опоры моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Ледовые нагрузки на опоры моста
Непрочитано 18.10.2012, 16:49 #1
Jummybear
Добрый день коллеги!
Подскажите или дайте наводку на нормативную или учебную литературу, где можно почитать про расчет ледовых нагрузок на опоры моста. На форуме по этому вопросу похожих тем не нашел. Спасибо.
Непрочитано 18.10.2012, 16:55
RrRR
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОЛНОВЫЕ, ЛЕДОВЫЕ И ОТ СУДОВ) СНиП 2.06.04-82*
RrRR вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 17:46
Альф
мостовик
СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы"
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 11:14
Jummybear
Спасибо, скачал все эти документы, посмотрим есть ли какие-то координальные отличия от еврокодов. Возник такой вопрос: у меня есть 3 документа:
СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы
Я правильно понимаю, что первые два можно удалить, все есть в последнем актуализированном СП?
ЗЫ Учебной литературы/пособий нету по расчету опор на ледовую нагрузку?
Спасибо вам за ответы.
Jummybear вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:28
Альф
мостовик
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Не совсем. СНиП 3.06.04-91 регламентирует производство работ, а два других документа - проектирование.
Альф вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:31
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Jummybear, СП 35.13330.2011 Мосты и трубы - это актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. В России сейчас мосты необходимо проектировать по этому документу.
Что касается СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы, то он относится к строительству, а не к проектированию. Вам он может пригодиться только как справочная литература, для понимания процесса мостостроения, но расчётов как таковых (именно для проектирования) там нет.
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 12:06
Jummybear
Понял, спасибо.
Непрочитано 19.10.2012, 12:28
RrRR
Это смотрели МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА ОПОРЫ МОСТОВ
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 12:31
Jummybear
нет, спасибо, посмотрю обязательно.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 10:44
Jummybear
Кстати если кому интересно будет, то в еврокоде нету расчета на ледовую нагрузку, вот так
Непрочитано 22.10.2012, 10:52
kruz
Но это им не мешает пользоваться исследованиями.....
http://dx.doi.org/10.1061/41072(359)59
kruz вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:22
bridgeconst
проектирование
to kruz: Небольшая корректировка - приведенная ссылка не относится к материалам исследований европейских ученых, ASCE - это Американское сообщество инженеров.
Jummybear - если владеете английским то вот вам учебник в помощь. Авторы - британцы.
Тип файла: zip Bridge Loads.zip (6.03 Мб, 936 просмотров)
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 12:02
Jummybear
kruz Так я ведь и не утверждаю, что они ничем не пользуются. Просто меня факт отсутствия документа по расчету/учету волновых/ледовых нагрузок очень удивил. Пользуются они (страны, где такие расчеты необходимы, например Финляндия, Норвегия, Германия) либо какими-то своими внутренними, выработанными за года документами/нормативами, либо к этим же еврокодам существую тн National Annex или национальное приложение. Каждая страна ЕС вправе добавлять туда чего угодно и идет это приложение как дополнительный документ к еврокоду.
bridgeconst Спасибо большое за учебник!
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 11:39
Jummybear
В СНиПе 2.06.04-82* в формуле (51) Fb,p=m*kb*kv*R*b*hd, R - это Rc то бишь предел прочности льда на сжатие?
Непрочитано 07.11.2012, 12:35
Что не понял: формула 51 - это про волновые нагрузки на обтекаемую преграду.
Про ледовые нагрузки - это наверное формулу 121 имели в виду? Тогда да, Rc - прочность льда на сжатие по п.5.2
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 14:35
Jummybear
скрин добавил, может у меня какие-то не те снипы (старые или ещё что..)
Тип файла: pdf 1.pdf (59.6 Кб, 274 просмотров)
Непрочитано 07.11.2012, 15:13
Palomnic
ПГС
Offtop: Мост, случаем, не на Керченском проливе? ) А то, помнится, Главный обещался его построить к 2014-му
Palomnic вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 15:44
Наверное проблема в том, что у вас
СНиП 2.06.04-82* (проект, 1 редакция)
Вот так это место в техэксперте выглядит
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 18:02
Jummybear
А где такой вариант скачать можно? В даунлоаде нету вроде.
Palomnic Offtop: Нет, это даже не мост. Сам проект - реконструкция водозаборников на реке + трубы + насосная. Будут прокладывать новые трубы по которым забирают воду + поставят новые фильтры. Для возможного ремонта/осмотра/подъема фильтров из реки потребовали составить проект. То есть это не мост, а путь "в никуда" : ) 1 опора будет на реке на расстоянии 35-40 метров от берега, на конце соответственно какая-то площадка для возможного обслуживания/поднятия этих самых фильтров из воды + подъемный механизм. Вот на эту опору и считаю нагрузку. Самое смешное, что с большой долей вероятности строить это не будут, но проект требуют.
PS Ещё один вопрос. Посчитал нагрузку по разным нормативным документам (для сравнения), и получил разные цифры.. В период ледохода (не первой подвижки льда)
1. по снипам F=348 кН
2. по сп F=353 кН
3. по мет. указанию, которое дал RrRR F=80кН
А если опору сделать с углом в плане, то и Снип от СП отличается. Порядок цифр: снип 304кН, СП 486кН, правда в сп коэф. формы для опор чуть выше, из-за этого видимо и разные результаты.
Последний раз редактировалось Jummybear, 07.11.2012 в 19:40.
Непрочитано 07.11.2012, 21:53
да хотяб в интернетах полазили бы... вот здесь и нумерация та же, и формула 121 без очепяток.
Как собрать нагрузки на концевые опоры ЛЭП и на их фундаменты Parkan_ Основания и фундаменты 5 26.06.2017 11:37
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37
