Какие нагрузки выдержит конструкция?
Инженер-технолог, лазерная резка
справочник проектировщика. Том 1. Расчетно-теоретический.
Начинать работать сразу в "универсальных программах" крайне не рекомендую, сначала надо ручками прилично посчитать, чтоб уметь оценить результаты, выдаваемые программой. А то вон нам недавно пришел км. в колоннах продольная 70 тонн, в балках перекрытий - 50 тонн... На бок здание ставили, чтоль... зато - в вумных программах все посчитано. А перед этим был объект - там тоже все в трехмерке считалось. Только сечения балок по прочности перенапряжены % на 30-50 оказались при пересчете нами (шарнирно-опертая однопролетная балка реакции опор известны - задача несложная). Да и просто один неверно поставленный шарнир может полностью поменять работу конструкции - а заметить это только по "ненормальным" эпюрам и перемещениям можно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.04.2014 в 22:49. |
Огромная благодарность, надеюсь, будет не как с сопроматом.. Инженеры говорят есть относительно простые методы. Благодарю за помощь.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Под редакцией Уманского? |
может они в ведомости Q с N перепутали просто?)
Почитайте тему, ближе к концу. Повнимательнее к сообщениям Leonid555. Если Вы не поняли сопромат, то нет смысла заниматься конструкциями. Инженерные методы все на сто процентов построены на сопромате (ну в ЖБ еще немного черной магии в формулах есть). |
Без сопромата, строймеха, теормеха НИКУДЫ. На начальном этапе понимания работы конструкций надо научиться выполнять расчеты врукопашную, с простых к более сложным. И только потом переходить к программам, в противном случае тупик.
Сам по себе |
Точно империческая?) Я думал, эмпирическая)
Решение я вижу только одно, поднимать все, начиная с алгебры, затем теормех, затем сопромат. Возможно кто-то сможет мне подсказать другой путь решения. Сейчас я взял справочник проектировщика расчетно-теоретический том 1, Уманский, и разбираю все по нему, непонятный вопрос - в другие учебники. Возможно стоило взять какой-либо учебник по сопромату и идти от него, либо начать сразу с теормеха, минуя алгебру и матанализ? Либо есть вообще универсальный формулы и пособия в которых указан принцип?
Теория струн вроде как претендует на то, что вывела универсальную формулу для описания всех физических явлений. Но с её инженерной применимостью возникают некоторые проблемы. Поэтому да, поднимать все, начиная с алгебры (хотя оттуда надо помнить только элементарщину - арифметику, степени, графики функций... даже логарифмы почти не нужны. Плюс интегралы, без интегралов никуда).
Из 6 (вроде 6) существующих способов методов определения величины допустимой нагрузки на конструкцию, вы наверно имеете ввиду так называемый инженерный? ну типа для жилого дома какая высота деревянной балки - 1/24 пролета и т.п.? Дак эти штуки заточены под очень узкие вопросы. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Или его основание, что оно выдержит, массу какого оборудования? Все носит исключительно прикладной характер. |
Он называется моделирование, или прямые испытания. ![]() Сделали одинраз - оно разрушилось. Переделали - покосилось. Еще переделали - стоит..... Вот так наши пращуры строили церкви. И ведь до сих пор стоят.. |
Постоянно слышу это от коллег, постоянно, что установлено, что сто раз делали так, что не развалится. Но блин, а как же расчет, как подкрепить, обосновать.
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки | Valenok | Железобетонные конструкции | 18 | 23.05.2021 21:10 |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
На какие нагрузки должен расчитыватся павильон эксплуатируемый летом? | Teftelia | Металлические конструкции | 11 | 07.01.2013 11:57 |
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? | Tichond.Rus | Основания и фундаменты | 3 | 26.09.2012 10:53 |
