Из пути вернуть значения
большое вам спасибо, не могли бы вы подсказать и по следующему вопросу, пытаюсь данные массивов записать в файл, ругается на команду *vwrite, ссылается на неверный формат, я только познакомился с этой командой и не пойму что не так с форматом, может ошибка в самомв подходе к решению.
Наверно, будет проще воспользоваться командой *MWRITE
*MWRITE, Имя массива, путь к файлу для вывода, расширение файла <описание формата> К примеру, нужно вывести массив A c тремя столбцами в файл out.xls. Данные первого столбца целочисленные, остальных столбцов - вещественные *MWRITE,A,'C:\...\out',xls %I[TAB]%G[TAB]%G |
relative path - как работает? | Angel_and | AutoCAD | 20 | 10.08.2016 14:43 |
Присвоение атрибутам блока, значения пользовательских переменных | AlexManj | Программирование | 8 | 19.11.2013 12:40 |
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? | kuatro777 | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 00:52 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |
