Раскрепление подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Раскрепление подпорной стены
Непрочитано 23.04.2014, 14:47 #1
Aleksig700
Всем привет))) Пишу диплом)) Необходимо мне сделать стена грунте. Раскрепление стенок делаю распорками. Чертеж прилагается.
Вопрос вот собственно вот в чем:
Поперечные распорки при длине 37 метров, провисают, не проходят по гибкости, необходимо поставить подпорки, но как?
Если мы ставим подпорку, то как мы сможем дальше отрывать котлован под ней? или заниматься гемороем, в ходе строительства, переставлять ее с места где уже откопали, это не удобно.
Пришла в голову мысль. Так как мы сваи делаем буронабивные с верха земли забуриваемся и бетонируем на проектную отметку оголовка сваи, примерно -11 метров. Делаем кустами, не целесообразно делать свайно плитный. Если вот например один ствол сваи забетонируем до отметки установки распорки, например до -3м. ( свая эта в середине пролета будет) и именно этот оголовок будет подпоркой для распорки, тем самым уменьшим расчетную длину в плоскости, а из плоскости при помощи пластин, труб уголков и тому подобное сделаем, между распорками.
Или кто что может предложить?
И по производству работ? у кого какое мнение как грунт доставать? Ясно что малой механизацией, но наверх как краном? или экскаватор типа грейфер?
Съезд в котлован не сможем сделать, городская застройка, анкера вместо распорок тоже не можем делать)) такие вот дела...
Кто чем может посоветуйте))) Тема в наше время актуальна, хоть и дорогая))
Непрочитано 23.04.2014, 15:07
1 | #2
Tyhig
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
Удивительно, не правда ли ?
Есть минимум 4 альтернативы внутренним горизонтальным распоркам (с упором в отдельный фундамент/строящееся сооружение, анкера, сверхжёсткие стены без распорок, вместо распорок остающиеся ж.б. диафрагмы с дырками).
По разработке грунта есть уже типовой заморский способ то ли up-down, то ли ещё как. Там диафрагмы + миниэкскаватор с вентиляцией и грейфером. Очень дорого.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 15:14
Aleksig700
up-down знаю, такое, дорого и в целях диплома фиг опишешь все.)
на фундамент знаю, на чертежах которые продольные, те к фундаменту крепятся, если и поперечные крепить так то, очень маленький участок мы делаем плиты, растягиваются сроки производства, надо именно что то придумать как подпорки сделать, но можно и экскавацию делать дальше)
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 10:46
Fland
ПОС
вот так можно:
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (251.6 Кб, 292 просмотров)
Fland вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 11:24
Tyhig
Fland, вопрос дня. Как вы снимаете распорки при возведении здания ? Или они остаются в конструкции ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 12:18
Fland
ПОС
а это был не дом, а очередной наш "очень нужный" автодорожный тоннель на "радость" москвичам.
Fland вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 12:56
Tyhig
Ну да без разницы ? Нижние то распорки всё равно попали в его сечение ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 13:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
Fland, на фотке строительсво линии метро?
не заметил ответа.
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 24.04.2014 в 13:26.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 14:22
Aleksig700
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
вот так можно:
как вот эти подпорки смонтировать)))
----- добавлено через 22 сек. -----
У меня убираются, нагрузка воспринимают потом перекрытия на себя
Непрочитано 24.04.2014, 14:47
Fland
ПОС
нет проблем в нижней распорке, если она выше первого перекрытия.
то не метро, вот метро:
Изображения
Тип файла: jpg 345.jpg (173.5 Кб, 222 просмотров)
Fland вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 15:12
Tyhig
Ну если выше, то да...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 15:14
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Узлы крепления распорок я когда-то подглядывал здесь http://russos.livejournal.com/tag/%D...80%D0%BE%D0%B9
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 15:20
Aleksig700
имею ввиду вот эту как? задавливать в грунт до экскавации на глубину ниже отметки котлована?
Изображения
Тип файла: jpg 23ка.jpg (460.5 Кб, 197 просмотров)
Непрочитано 24.04.2014, 15:22
Fland
ПОС
да, вы все правельно имеете ввиду ))
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 15:38
Aleksig700
Знаю что выямка грунта только при помощи крана, либо экскаватор типа грейфер, сказал своему руководителю, говорит что то сложно сильно. Других вариантов ведь нету? при условии что не можем сделать съезд в котлован. и технику потом мы достаем при помощи крана так?
Непрочитано 24.04.2014, 16:46
1 | #16
Fland
ПОС
потом достать можно.
вот этим хорошо копать: HITACHI ZX330LC, ковш большой и производительность приличная.
http://gruzovik.ru/ru/catalog_gruzov...3/default.aspx
Fland вне форума
Сравнение результатов расчета подпорной стены в ПК мономах с ручным расчетом скорпиошка Мономах 7 23.09.2016 03:39
Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование) Violetta Железобетонные конструкции 1 03.12.2012 13:03
Возможно ли наращивание подпорной стены? achkesa Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2010 12:03
