Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?
Старый 23.04.2014, 15:18 #1
eilukha
Критерий пластичности Мизеса не содержит 1,15. Вот что говорит по этому поводу Горев:
Слова: "допускается дополнительно некоторое развитие пластических деформаций в близлежащей зоне" приводят на мысль расчёт с ограниченным развитием пластических деформаций, см. например ф. (39) СНиП II-23-81*. При этом, если имеется зона чистого изгиба, то коэффициент учёта пластичности снижается в избежание больших прогибов и обширных зон пластичности. Не должен ли и 1,15 снижаться/не учитываться в определённых случаях? Например, в проекте норм на ЛСТК 1,15 в аналогичной формуле отсутствует.
Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (64.2 Кб, 1398 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 15:37.
Старый 23.04.2014, 15:45
palexxvlad
По идее должен, но норма есть норма.
Здесь ключевое слова "обширных зон". Формула 33 содержит сразу несколько компонентов тензора напряжений, соответственно применяется, для проверки прочности участков стенок, воспринимающих локальные нагрузки от опирающихся сверху конструкций. То условие, при котором коэффициент учёта пластичности снижается для зон чистого изгиба, относится прежде всего к однокомпонентному напряженному состоянию значительных участков полок двутавра. Другими словами, если полка работает в упругой стадии, то нормы допускают некоторое развитие пластики в стенке, в местах опирания второстепенных балок. А при отсутствии локальных нагрузок, это мизесовское напряжение(формула 33) в стенке никогда не превысит максимального напряжения в полке.
Старый 23.04.2014, 16:11
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Изгиб - вид сложного НДС.
Максимальные напряжения от момента - в полках; от поперечной силы - в стенке. Эпюры сильно различаются по длине балки, поэтому развитие пластики возможно только в ограниченном месте.
Первая мысль сразу приходит, что 1,15 должен зависеть от соотношения M и Q.
Вторая мысль о том, что Q зависит от M.
Тогда коэффициент 1,15 является некоторой константой, наверно.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Старый 23.04.2014, 16:26
eilukha
Вот конкретный пример, где применение 1,15 сомнительно: полка двутавровой балки отгибается плитами перекрытия. Имеем сигма_x и сигма_y, при учёте 1,15, получим зону пластичности в полке вдоль стенки примерно на трети длины балки.
Когда же 1,15 учитывается, например, в стенке консоли, то зона пластичности сильно ограничена: и по высоте сечения, и по длине балки.
eilukha вне форума
Старый 23.04.2014, 16:34
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Т.е. мы имеем момент ИЗ плоскости, который ничего общего с моментом В плоскости не имеет. Тогда 1,15 становится мифом... Согласен, а встретить большие горизонтальные нагрузки на балку вполне реально.
Не понял только, если полка двутавровой балки отгибается плитами перекрытия, тогда мы ведь имеем кручение?
Автор темы   Старый 23.04.2014, 16:53
eilukha
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Не понял
- да.
имеем кручение
- при одностороннем опирании - да, но отгиб всё равно остаётся.
Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 17:02.
eilukha вне форума
Старый 23.04.2014, 17:11
palexxvlad
Да, в таком случае, я бы не стал использовать нормированные 15% перегруза
Если в стенке консоли не будет действовать сигма_y, зоны пластичности в стенке не будет
Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.04.2014 в 17:44.
Автор темы   Старый 23.04.2014, 17:22
eilukha
Кажется, ответ найден: см. ф. (148) СП 16.3330.2011: 1,15 там нет. Что и логично, в листовых конструкциях напряжения обоих направлений значительны и имеют обширные области, посему никакого развития пластики не допускается.
откуда в этом случае сигма_y
- отгиб полки (полка как консоль работает).
- а про касательные забыли?
eilukha вне форума
Старый 23.04.2014, 17:39
palexxvlad
естественно. повторюсь, эти 15% в нормах на случай учета локальных напряжений, направленных перпендикулярно основному напряжению
максимум касательных у нейтральной линии, как раз в том месте, где сигма_x стремится к нулю, т.е. вблизи непосредственного примыкания стенки к полке касательные оказывают не слишком значительное влияние на суммарное эквивалентное напряжение
Автор темы   Старый 23.04.2014, 17:57
eilukha
Ещё назрели вопросы, читаем стальной СП:
4.2.7 Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящих нормах, подразделяются на три класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения:
1-й класс - НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчетного сопротивления стали |σ| ≤ Ry (упругое состояние сечения);
Читаем в другом месте:
8.2.1 Расчет на прочность балок 1-го класса следует выполнять по формулам:
Далее видим в том числе ф. (44) в которой зашит 1,15 в виде 0,87. Как разрешить противоречия:
  • 1 класс - пластики не должно быть, а в прочности 1,15 учитывают?
  • Сюда же: если стенка близи полки течёт (при учёте 1,15), то и местную устойчивость этого участка полки надо проверять как для балки 2 класса?
- это не так, в двутавровых сечениях (если они прямоугольные не вырождены) касательные напряжения по высоте стенки несильно меняются и опасная точка находится на стыке стенки и полки (и сигма, и тау там значительны).
Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 18:06.
eilukha вне форума
Старый 23.04.2014, 18:04
palexxvlad
понимать нужно так, что пластики не должно быть в зоне максимального сигма_x, определяющего прочность всего сечения
нет, т.к. расчетная длина отсека будет всегда значительно большей размеров локальной зоны пластики
в двутавровых сечениях (если они прямоугольные не вырождены) касательные напряжения по высоте стенки не сильно меняются и опасная точка находится на стыке стенки и полки (и сигма, и тау там значительны).
все верно, но я почти уверен, что если проверить по формулам, то эквивалентные напряжения в точке сопряжения стенки с полкой никогда не превысят напряжений в самом крайнем волокне полки
Автор темы   Старый 23.04.2014, 18:14
eilukha
- да нет, недвусмысленно написано:
длина отсека
- я про полку (у полки нет отсеков). Пластика сильно ужесточает гибкость полки для 2 класса по сравнению с первым. Впрочем, во 2 классе течёт и полка и стенка, а по ф. (44) течёт только стенка. Возможно, в этом причина.
- если сравнивать в обоих точках эквивалентные напряжения, то превысят очень легко. Обычные же напряжения, естественно, не превысят, т. к. они ограничиваются Ry.
Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 18:22.
eilukha вне форума
Старый 23.04.2014, 18:24
palexxvlad
не согласен. в моем понимании имеются ввиду напряжения вычисленные по формуле 41 или 43. а это как раз только сигма_x. хотя согласен, в этой формулировке нужно было указать какие конкретно напряжения(главные или эквивалентные) имеются в виду
а какая разница?
давайте проверим. какую консоль для опытом выберем?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.04.2014 в 18:30.
Старый 23.04.2014, 18:31
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Мне непонятно, всё же. Формула не для локальных (!!!) случаев, а для общего случая. Я могу понять, что можно найти зависимость между М и Q в одной плоскости, а здесь еще и напряжения в перпендикулярной плоскости. Однако СНиП не может врать (старый добрый стальной)
Автор темы   Старый 23.04.2014, 18:36
eilukha
какую консоль
- 40Б1, F=340 кН, L=0,65 м.
- возможно, да, что речь идёт об одноосном напряжении. И именно о напряжении, а не пластике.
Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 19:39.
eilukha вне форума
Старый 23.04.2014, 18:41
palexxvlad
да уж, консоль практически 1к1 высота к длине
Старый 23.04.2014, 18:52
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Кузнецов (том 1) однозначно предлагает рассчитывать по этой формуле только в местах приложения нагрузки. palexxvlad прав.
Старый 23.04.2014, 19:07
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
7215, а вот СНиП предлагает по ней считать все, что считается по формуле 28, т. е. проверять также по эквивалентным напряжениям. В том же учебнике Веденикова/Кудишина - 1.15 эквивалент коэффициента учитывающего развитие пластичности, эквивалент Сх для M/W. В данном случае в стенке, поскольку в полках будет все еще условие M/W.
frostyfrost вне форума
Старый 23.04.2014, 19:24
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Что-то я совсем запутался. Представим рядовой ригель каркаса, жестко защемленный. У нас течет стенка на опорах, ригель поворачивается, опорный узел перестает быть абсолютно жестким? Я правильно понимаю, что мы можем довести до пластичности любое сечение?
Автор темы   Старый 23.04.2014, 19:42
eilukha
да уж, консоль
- это не имеет большого значения, подберите свою и попробуйте опровергнуть моё утверждение. Значение имеет форма сечения.
eilukha вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
