Как найти нейтральную ось фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти нейтральную ось фермы?
Непрочитано 23.04.2014, 16:11 #1
OyaM
студент
Для расчетной схемы однопролетного здания в ПК Лира требуется заменить металлическую ферму пролетом 24 м из парных уголков на эквивалентный по жесткости сплошностенчатый ригель. В.В.Горев в учебнике "Металлические конструкции. Конструкции зданий, т.2" в формуле 2.37, для определения момента инерции ригеля, использует величины z1 и z2 - расстояния от центра тяжести поясов до нейтральной оси фермы в сечении по середине пролета. Подскажите, как определить положение этой нейтральной оси.
Непрочитано 23.04.2014, 16:25
1 | #2
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Посередине)))
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... (это от ФАХВЕРКА)
----- добавлено через ~14 мин. -----
Offtop: Тьфу, дурак!
По ц.т.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 22:15
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от OyaM Посмотреть сообщение
Нейтральная ось фермы проходит через центры тяжести поперечных сечений фермы. Поперечное сечение фермы состоит из двух поясов. Центр тяжести поперечного сечения фермы определяется по правилам описанным в разделе "Геометрические характеристики сечений" дисциплины "Сопротивление материалов".
ZVV вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 22:27
Ем, считаю схему и делаю математику.... и между тем: там особенность замены в том, что при нисходящем раскосе к расчету принимают в качестве этой линии ось верхнего пояса ( опирание фермы по типу молодечки на колонну сверху), при восходящем - ось нижнего пояса( опирание на колонну сверху при помощи надколонной стойки монтажной), при примыкании сбоку - расстояние пополам между осями поясов.... тоже у кого-то из дедов написано.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 22:30
ZVV
Харьков, Украина
Это не для случая топикстартера (см. прикрепленный в заголовке текст из учебника).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 15:56
OyaM
студент
спасибо за ответы! в итоге через центр тяжести определили!
OyaM вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 00:19
eilukha
- ручноавтоматизированный расчёт, аналог графо-аналитического.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 06:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Молодцы!
А теперь не хотите проверить, где действительно находится "нейтральная ось" фермы? Т.е. ввести саму ферму (это 3 минуты), и позырить на изменение расстояний между точками "нейтральной линии" на элементах фермы?
Или Вас устраивает, что "определили через..."?
Ильнур вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
помогите найти чертежи в автокаде сегментной фермы 24 м с фонарем, желательно по серии пк-01-129/68, но можно и другой серии) нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2011 09:38
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
