Предварительная затяжка анкерных болтов
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
1. Усилие затяжки. 2. Усилие от нагрузки. Чтобы фланец был постоянно обжат и берется 1,1 - т.е. с запасом, чтобы усилия в стыке всегда были одного знака и фланец не разбалтывался при динамической нагрузке. |
Тогда вопрос если мы затянем болты, то бетон под базой будет сжат от усилия предварительной затяжки, и при расчетном моменте добавляется усилие от момента? |
Если рассматривать бетон как абсолютно жесткий (что справедливо в большинстве практических случаев), то да. Если бетон податливый, то чуть меньше. Т.е. по крайней мере не больше. |
Самое интересное открыв Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами ЦНИИПромзданий Госстроя СССР Москва 1979 мы видем : Что подбор площади сечения болтов по резьбе производится по формуле:
F=(Tз+xP)/Rba, где Тз-усилие затяжки, x- коэффициент нагрузки, P-расчетная нагрузка. Приведем пример: болт с анкерной плитой Нагрузка на наиболее нагруженный болт равна 36Т по первой методике: F=ko*P/Rba=1.05*36/1.478=25.57см2 Принимаем болт М64 (А=26,75см2) по второй методике: F=(25,2+0,5*36)/1,478=29,2см Принимаем болт М 72 Тз=1,4*(1-0,5)*36=25,2Т Те разница 13%!!! ----- добавлено через ~21 ч. ----- И такой момент если мы нагрузку от ветра (статика+пульсация) приводим к статической, то болты расчитываются как для статической нагрузки с коэффициентос 1,05 или динамической 1,35? |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Расчет анкерных болтов для опорной плиты | Яблоко | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 01.03.2018 10:04 |
Применение анкерных болтов М27 | Лыжник | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.07.2011 13:21 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |
