Какой документ регламентирует устройство деформационных швов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой документ регламентирует устройство деформационных швов?
Непрочитано 24.04.2014, 02:54 #1
СергеевОВ
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Добрый день.
Согласно пособию по проектированию жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85):
"протяженных в плане зданиях, а также зданиях, состоящих из объемов разной высоты, рекомендуется устраивать вертикальные деформационные швы:
температурные — для уменьшения усилий в конструкциях и ограничения раскрытия в них трещин вследствие стеснения основанием температурных и усадочных деформаций бетонных и железобетонных конструкций здания;
осадочные — для предотвращения образования и раскрытия трещин в конструкциях вследствие неравномерных осадок фундаментов, вызываемых неоднородностью геологического строения основания по протяженности здания, неодинаковыми нагрузками на фундаменты, а также трещин, возникающих в местах изменения высоты здания.
Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету.
Вертикальные швы во избежание попадания и накапливания в них снега, влаги и мусора рекомендуется закрывать по всему периметру, включая крышу, нащельниками (например, из гофрированных оцинкованных листов железа). Нащельники и утепление вертикальных швов не должны препятствовать деформации отсеков, разделенных швом.
Температурные швы допускается доводить до фундаментов. Осадочные швы должны разделять здание, включая фундаменты, на изолированные отсеки.
Вопрос таков:
Есть ли нормативный документ регламентирующий размеры, заполнение деформационных швов?? Не просто узелки из книжки, а именно документ на который можно сослаться.
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Непрочитано 24.04.2014, 09:01
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
Размер деформационного шва определяется по совокупности 2-х условий: требуемая величина исходя из расчетных деформаций и минимальная конструктивная ширина шва исходя из возможности его организации.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 12:01
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Размер более менее понятно, а вот то что шов нужно устроить при помощи укладки прокладок, герметиков где либо нормативно указано? Или это все берется согласно собственным соображениям? Я не могу сослаться на узел мною разработанный, а лишь нормативную документацию.
Может есть какие типовые решения указанные в серии??
Последний раз редактировалось СергеевОВ, 24.04.2014 в 13:31.
СергеевОВ вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 22:07
Glop
Смотря какое здание. Для жилых - есть пара упоминаний.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 20:18
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Здание жилое, панельное. Устроили дефшов в 200мм заполнили его керамзитом. Не какого уплотняющих шнуров, даже ветрозащитной мембраны нет - вот теперь и промерзает угол в квартире.
Непрочитано 06.05.2014, 20:41
Glop
Значит, тепловой контур незамкнут. То, что вы привели в первом посте - и есть единственное упоминание для жилых зданий, я его как-то пропустил, не прочитал, извиняюсь Больше нигде нет, сам искал когда-то.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 20:55
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Да, я даже сам удивился, что не один из нормативных документов более подробно не описывает дефшвы. А в том что есть, даже не сказано про защиту от проникновения влаги и тем более потоков воздуха ((.
Непрочитано 12.05.2014, 17:53
Stierlitz
СНиП тепловая защита
СП проектирование тепловой защиты
Новый СП тепловая защита
Номера на пямять не помню
А там и накопление влаги и паропроницание и воздухопроницание и теплоусвоение
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 22:35
Extazy
Насчет деформационных швов в кирпичных домах, прописано в СНиПе "Каменные и армокаменные конструкции".
Extazy вне форума
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери Target_a Прочее. Архитектура и строительство 8 13.02.2009 16:02
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? sess Конструкции зданий и сооружений 5 10.08.2008 19:54
Сколько деформационных швов в здании Сергей Мальцев Конструкции зданий и сооружений 6 03.04.2008 15:18
Какой нормативный документ, регламинтирует !? QS Прочее. Архитектура и строительство 3 15.12.2006 10:21
