что нужно предъявить генподрядчику(письмо,акт),если есть несоответствие в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > что нужно предъявить генподрядчику(письмо,акт),если есть несоответствие в проекте
Непрочитано 24.04.2014, 08:16 #1
Данила_спб
Здравствуйте,подскажите что нужно предъявить генподрядчику(письмо,акт),если есть несоответствие в проекте.Клапан по факту есть,на схеме расположения оборудования его нет.И если не сложно,выложите какой-нибудь шаблон.Спасибо.
Непрочитано 24.04.2014, 09:01
Tyhig
Данила_спб, замечание в журнале авторского надзора проектировщиком, замечание в журнале технического надзора (хотя тут не уверен) технадзором заказчика, замечание комиссии при приёмке объекта, официальное письмом между организациями...
В таких случаях всегда лучше сначала узнать оптимальное решение (нужен клапан или не нужен), а уже потом карать неверных. Может случиться изменение рабочей документации.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:01
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Основное думаю это запись в общий журнал работ (в раздел 4), ибо иногда не все журналы ведутся как положено, а вот "Общих работ" по-любому есть. + как и сказано выше: официальное письмо с приложением предписания.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть два размера на чертеже, а нужно для построения 5. Что делать? Kolaso Другие CAD системы 4 09.08.2010 18:36
Чем отличается ГРПШ от ГРП, или ШРП ? В СНиП 42-01-2002 я термин ГРПШ не нашел, а у меня в проекте есть такой. drill_man Инженерные сети 3 03.08.2010 21:24
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
