В чем ошибка при расчете РСУ из комбинаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В чем ошибка при расчете РСУ из комбинаций?
Непрочитано 24.04.2014, 17:02 #1
blendering
Нагрузки были заданы нормативными, после были созданы расчетные нагрузки путем создания комбинаций умножение каждой нормативной нагрузки на коэф. надежности.
После расчета выбираю элемент и просматриваю РСУ. Но что-то не так. К примеру нету в некоторых рсу постоянных нагрузок. В чем проблема?
Из ветровых, первые постоянные составляющие, а два 2 других, соответственно пульсации.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-24_184820.jpg (98.8 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-24_184847.jpg (71.9 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-24_184921.jpg (44.4 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-24_184945.jpg (63.6 Кб, 251 просмотров)
Непрочитано 24.04.2014, 17:21
Mst_61
Можно попробовать не задавать сопутствия для постоянных нагрузок. Насколько я помню постоянные нагрузки по умолчанию присутствуют всегда в РСУ.
Зачем задавать нагрузки нормативными. Можно задать сразу расчетными.
Mst_61 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 16:25
blendering
Торопился и не выложил РСУ для свободно выбранного элемента. Что за глюк? Помощь мне бы пригодилась.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-27_182240.jpg (114.5 Кб, 238 просмотров)
blendering вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 19:05
s7onoff
Сопутствия странные очень. Дайте схему, так сложно тыкать смотреть по картинкам отдельным...
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 20:55
1 | #5
blendering
Дело не в сопутствиях. Пример. Простая рама, с 4 загружениями. РСУ просматриваю для стойки. Удивляюсь) СКАД не хочет считать РСУ по комбинациям.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-27_224935.jpg (61.8 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-27_224921.jpg (161.4 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-27_225031.jpg (112.4 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: spr проверка.SPR (4.1 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 11:07
blendering
Никто не сталкивался с этим что-ли?
Дифференциальное уравнение. Ошибка при расчете. Среда MathCad 14 dorm44 Расчетные программы 3 18.12.2014 00:36
Ошибка при расчете в SCADe. Boris_1 SCAD 2 18.01.2014 08:48
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
