MS Excel 2010 почему не считается сумма столбцов
Ярославль
Ярославль
У меня 2003, проверить не могу. Попробуй поставить "общий".
Подскажу на всякий: для таких простых действий, как нахождение суммы например, удобно пользоваться полем в правом нижнем углу под горизонтальной полосой прокрутки, туда выводится сумма выделенных ячеек, макс/мин, среднее, их кол-во... |
не знаю, пробовал сделать все из этих рекомендаций - http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...010342308.aspx - ничего не помогло.
А апострофов в углу ячейки как у вас у меня нет, и кнопки "преобразовать в числа" тоже. Я и на единицу умножал - и ничего |
Это когда я нолик прибавляю
----- добавлено через ~3 мин. ----- Блин, что ж мне никто не сказал, что у меня из-за запятых это. Вопрос - в экселе можно поменять формат разделительного знака с точки на запятую? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Все, нашел ответ. Может кому пригодится. Параметры - дополнительно - снимаем галку с "использовать системные разделители" - ставим нужный символ разделителя |
Преобразовать в число скорее всего можно тоже только если разделитель дробной части соответствует системному разделителю экселя |
ПОС, ППР, ТК Регистрация: 23.08.2012
Да виноват бэкспэйс не причем,, просто в 13 как входишь в ячейку, она автоматом преобразовывается как надо.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Желтый-то? Дело не в формате ячеек, а в формате данных: мало того, что неверен разделитель дробной части (по крайней мере, у меня: мои разделители - точки, в столбце стоят запятые), так еще и "пробел" между разрядами. Заменить разделитель, убрать "пробел".
"Пробел" - потому что не пробел, какой-то другой символ. |
Почему в AutoCad 2010 внешние ссыкли серые и как это исправить? | LLIMuT | AutoCAD | 3 | 16.02.2011 16:09 |
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. | black_mts | Динамические блоки | 3 | 27.09.2010 15:04 |
Почему в Autocad 2010 rus не получается назначить команде псевдоимя "h" (в pgp)? | AlexV | AutoCAD | 4 | 21.07.2010 08:29 |
Почему в Автокаде 2010 я не могу зуммировать колесиком мышки? | Олег :) | AutoCAD | 20 | 07.09.2009 18:27 |
