Как построить график производства работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как построить график производства работ?
Непрочитано 25.04.2014, 01:22 #1
КахасольЛабораль
Приветствую!
Специалисты, пожалуйста, подскажите ответ на следующий вопрос.
Есть сметы в xls-формате с данными о монтажных работах - Наименование, единицы измерения, человеко-часы и т.д. от и до.
Каким образом можно автоматизировать строительство графика производства работ по этим сметным данным - время, трудозатраты на это производство? Я слышал, как-то в Microsoft Project это делать можно, но откуда там данные будут браться.
Я совсем не разбираюсь в данных вопросах. Есть ли всеобщее решение для автоматизации этих задач?
Спасибо!
Непрочитано 25.04.2014, 20:56
genya
Только руками!!!
genya вне форума
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Продолжительность производства водоотливных работ FRAER Технология и организация строительства 17 19.12.2013 22:10
Срывы графика производства работ Миша Чернюк Технология и организация строительства 4 07.07.2012 11:14
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
