Неверное отображение на видовом экране Civil 2014
инженер-проектировщик АД, ГП, ПОС
инженер-проектировщик АД, ГП, ПОС Регистрация: 13.04.2009
Спасибо, конечно, но если бы все решалось так просто я бы сюда не писала)))
Ну вот, написала и решила на всякий случай еще раз регенерировать...правда сегодня поставила галочку "да" на показ блокированного в свойствах экрана... И заработало как ни странно... Спасибо, короче))) И извините за глупый вопрос)))
Дорогу осилит идущий Последний раз редактировалось Rianna, 25.04.2014 в 09:01. |
А мне что-то не помогает регенерация. Для примера на скриншоте в модели выставлен масштаб аннотаций 1:100, профиль справа почти не виден, все хорошо. В листе же, для видового экрана тоже выставил 1:100, а пользовательский 0,2, профиль гигантский и налазит на основной чертеж. Регенерация ничего не меняет. Что я делаю не так?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А чего хотите добиться. В моделе от масштаба зависят только тексты, в профиле подпрофильная таблица которая связана с текстамми и также тексты. В листе тоже самое. Регенерация в листе она нужна после изменения масштаба видового экрана. Теперь на рисунках вообще не понят не понятно соотношение пропорций между видомв видовом экране и его масштабом. Тем более что маштаб видового экрана у вас 1:5000. А то что вы выставляете анотативные масштабы, то они на эти процесы не влияет. В остальном нужно смотреть файл. Пототому вы много моментов просто не освещаете.
Израиль
А сместить профиль не получается. На остальное что написано, могу сказать одно. Чтобы подпрофильная таблица была такой же маленькой, как и в модели, установите масштаб видового экрана 1:100. А что бы она была маленькая при 1:5000 нужно менять стиль этой подпрофильной таблицы. А анотоативные масштабы здесь не помогут. Или сделайте бва отдельных видовых экрана, или два листа. Один профиль другой план. И тот масштаб анотации который вы обвели в свойства он на подпрофильную таблицу ни как не влияет, он просто с ней не связан. Масштаб для профиля это масштаб видового экрана. Расширим ответ в сторону анотоативности. Что бы узнать есть у объекта анатотивность посмотрите его свойства. Выделите мышью профиль и попробуйте найти в ней строчку включить анатотивность, не найдёте. Отсюда игра с анатотивным масштабом на профиль влиять не будет. Теперь возьмите, вставьте или создайте блок, при создании блока будет строчка придать блоку анатотивность если не включить эту строчку, анотоаивности у него также не будет, т.е. в автокоде есть объекты которые могут быть анотативными, а сеть которые не могут. Т.е. нет анатативности у линий и полилиний и им подобным. Кроме тотго что для тех объектов, к которым применима анатотивность она болжна быть ещё организованна. В вашем случае возможно нужно два окна с разными масштабами, для плана и для профиля. В одном окне они небудут представляться корректно.
У меня, кстати, регенерация тоже помогает не всегда. Приходится именно для оформления делать из чертежа блок, потом экспортировать его в автокад и там уже готовить к выводу на печать и пр. Гемор, но проще чем мучиться с цивиловским файлом...
Дорогу осилит идущий |
Израиль
Зачем в блок потом экспорт? Сразу экспорт в автокад, без блоков. Надо признать что цивиловский файл не всегда коректен и пускать его на печать проблемно. Второе у меня в комплекте чертежей на выпуск и в архив автокадовские файлы. Т.е. должен быть план поофиль и поперечники. Так что конечная продукция должна быть в автокаде. Обусловлено тем что не все конторы работают с цивилом, а заказчик темболее. Из цивиловского файла делаю три экспорта в атокад под разные масштабы и с них формирую чертежи.
Такого не наблюдал ни в одной версии начиная от 2006. |
Неверное отображение веса линии в видовом экране | mmahaev@mail.ru | AutoCAD | 21 | 27.01.2021 12:44 |
Отображение веса линий в видовом экране. | Андрюха_вода | AutoCAD | 46 | 29.08.2014 12:38 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
Отображение веса линий на Видовом Экране Листа | CHILD_11 | AutoCAD | 4 | 14.03.2014 08:18 |
СПДС Extension некорректно отображение в видовом экране | Zets | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 07.12.2011 15:40 |
