Отображение веса линий в видовом экране.
Проектировщик ВК
г.Москва
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Возможная причина: если вес линий задан - по-слою, слоям присвоен какой-либо вес, а в видовом экране этот вес переопределен.. (см. рисунок)
С-Пб
Если хочешь непомерно толстых линий, то черти тогда уж полилинией. Ей можно присвоить любую ширину (даже большую, чем длина
Андрюха_вода, а версию AutoCAD кто будет озвучивать? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 прочитай - полезно.
Где-то
Зачем нужно видеть веса линий в ВЭ? Увеличьте ВЭ и будут видны эти веса.
vasilyis показал миниатюру с выделенной групппой, как названной? С моделью работайте в модели, а в модели через ВЭ на листе не стоит, если масштаб этого ВЭ создан, не зря этот ВЭ блокируют. Либо точно формулируйте свой вопрос.
Проектировщик ВК Регистрация: 17.01.2008
г.Москва
Не важно стоит или не стоит работать в модели через ВЭ это дело каждого. Я считаю что ничего нет страшного если в модели через заблокированный ВЭ поработать.
Вопрос конкретнее: вес линии в данном файле не отображается- в этом и вопрос. Хмурый - вы пробовали свой способ? он работает? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Андрюха, почти ни при чем. Но поставьте в свойствах печати масштаб 1 к 1 и не дюймовый, а миллиметровый. А раз он миллиметровый, то зачем дюймовые единицы? - только путаться.
Просто поставьте мм вместо дюймов, и масштаб с 1:1 съедет к 1:0.03937 - вес линий в 30 раз тоньше модельного, это никакими опциями не победить, наверное. И еще замечу, что единицы не последняя вещь в проектировании сетей и вообще чего бы то ни было, и не совсем стоит ими пренебрегать, не устанавливая или не проверяя текущее значение для каждого нового чертежа. Offtop: Или вы всё же работаете на островные буржуинства и вам надо в империалистических единицах работать? Последний раз редактировалось engngr, 05.10.2009 в 14:10. Причина: 1:0.03937 |
Где-то
Дела каждого бывают разумные и неразумные. Через блокированный поработать? Искусственно создаем-с себе трудности, чтобы героически их преодолеть? Неужели так удобно? Не мнимое ли удобство?
А самому попробовать, разве модель сломается?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 05.10.2009 в 14:28. Причина: не ... ли ...? |
Какие веса линий назначить для здания | Yugin | AutoCAD | 16 | 26.08.2025 15:20 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
отображение линий на экране и при печати | autocader | AutoCAD | 7 | 20.11.2008 01:57 |
Толщина линий на экране | Олег Вещий | AutoCAD | 7 | 30.04.2007 18:09 |
