отображение линий на экране и при печати
на картинке изображено окно с настройками перьев. Т.е. для выбранного цвета Color 1 справа видны все настройки, как будут печататься объекты этого цвета. Здесь и цвет линий, и толщина, и концы, и т.д. Если ты используешь вес линии он же lineweight то линии будут иметь здесь только скругленные концы.
Если ты для всех цветов выставишь индивидуальные настройки и при печати будешь использовать стили - то все объекты тех цветов которые ты задал в таблице, будут печататься именно так как указано в таблице. Игнорируя индивидуальные свойства самого объекта. Конечно если ты толщину полилинии не задал через Global wight |
всем огромное спасибо за советы!!!
Печать - предварительный просмотр.
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
проблема при печати | stadych | AutoCAD | 7 | 05.02.2008 11:37 |
Ошибка при печати файлов с графической подложкой | CеРеГа | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 13:29 |
не могу избавиться от wireframe линий при печати | drafter2006 | AutoCAD | 1 | 12.10.2006 11:22 |
Масштаб при печати | Екатерина | AutoCAD | 13 | 04.02.2004 09:33 |
