Укрупненная оценка потребности в газе на отопление.
Спасибо. Т.е. я нахожу в кВт суммарные теплопотери и начинаю искать на этом основании газовые котлы нужной мощности? А не существует, каких-то средних показателей потребления газа для котлов соответствующей мощности. Т.е. не привязанных к конкретным производителям котлов, а средних значений?
СТО вам не поможет. Если я правильно понял, вам необходимо получить лимиты на газ. Для этого берете форму документа у газоснабжающей организации и по объекту аналогу заполняете ( с запасом). Потому что договор на поставку газа заключается в пределах лимита. После получения лимита, берете ТУ на присоединения к сетям.
Да, и кстати, норматив, который я написал - тот самый, по которому надо считать?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вы поняли правильно. Но, за исключением Адм. Быт. комплекса, здания нестандартные. К тому же, пока газоснабжающая организация пришлет нам проект аналог... Хотелось бы хотя бы приблизительно оценить именно заданный объект и сделать это быстро. |
Вы отапливать будете не архитектурные изыски, а конкретный объем, который предназначен для жилого\нежилого помещения, гаража и т.д. с соответствующей t согласно САНПиНа при соответствующей t наружного воздуха. Если не знаете куда пойти - идите к поставщикам котлов, которые дадут вам примерный расчет для получения лимита газа. В этом поставщики вам помогут сразу.
Уверен, вы первый раз этим занимаетесь. Газовики НИКОГДА и НИЧЕГО вам не пришлют, потому что газа в России мало, а проектантов много. Поднимаете пятую точку, идете ножками к газовикам, стоите в очереди и робко ( это важно) интересуетесь о возможности подачи заявки на лимиты газа. Вежливо попросите дать рекомендации по заполнению грязной ксерокопии формы заявки и обязательно уточните, при каком объеме газа , к кому вам в дальнейшем робко и вежливо обращаться. |
Насколько я уже успел понять - считать надо теплопотери зданий. Потом смотреть котлы в соотношении мощность/потребление газа. И после всего этого уже можно идти к газовикам и спрашивать, просить, консультироваться и пр.
Оценка дополнительных затрат на отопление цокольного этажа | Дачник | Отопление | 2 | 28.09.2011 02:38 |
Ищу Методику расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | MrKiLLER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.07.2009 08:44 |
