Оценка дополнительных затрат на отопление цокольного этажа
Ваш вопрос слишком сложный - тут считать надо. Кроме того, надо знать количество окон и дверей в доме и цоколе. Если температуры внутри дома и подполья примерно одинаковы, а утепление сделано по нормам, то, вероятно, теплопотери возрастут раза в полтора (учтем, что в цоколе меньше окон и дверей и нет потерь через кровлю - а пол должен быть утеплен). Если отапливать только первый этаж (без увеличения затрат), то ничего хорошего не выйдет. При неутепленном перекрытии цоколя будет холодно и там, и там. При утепленном - будет холодно в цоколе. Теплопотери можно сократить за счет доп.утепления.
Кроме того, непонятно, дом уже существующий, или только в проекте. Если первое, то со строительством надо быть осторожнее - сделав "цокольный этаж высотой от подошвы фундамента", можно получить избыточное давление на стены подвала, на которое они не были рассчитаны. Уж не говоря о том, что подошва фундамента должна быть в грунте. |
Спасибо, ответ понятен. Дом только проектируется.
Мне казалось, что теплопотери должны возрасти меньше чем на 50%. Ведь наружная температура по полу цоколя и части стен постоянно выше нуля. Видимо, придется собраться с силами и обсчитать вопрос |
Армирование стен цокольного этажа | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 25 | 10.07.2014 17:37 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |
Пол цокольного этажа | Андрей Б. | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 21.09.2009 09:34 |
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? | at10 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.09.2009 09:32 |
