Зависание при создании контура штриховки из за блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание при создании контура штриховки из за блоков?
Непрочитано 25.04.2014, 14:09 #1
Toolish_Furkey
Добрый день!
Буквально на днях программа (AutoCAD LT 2010 (в одном конкретном файле)) стала зависать при работе со штриховками, если пытаться их задать их контур внутренней точкой.
Даже элементарный прямоугольник вводит автокад в ступор. Я пробовал отчищать чертеж от всего лишнего, восстанавливал, просто создавал новый файл и копировал в него.
После некоторого времени снова начинаются проблемы.
Я думаю что проблема может заключаться в блоках (в файле 36 динамических блока с атрибутами- 4 атрибута в каждом+ 1 многострочный атрибут), вес файла всего 3,5 МБ.
Сам файл к сожалению я выложить не могу т.к. он содержит информацию от подрядчиков, а его расчленение приводит к улучшению ситуации.
Непрочитано 25.04.2014, 14:13
Bull
обычно штриховка очень не любит сплайны. Если даже их немного. Поэтому лучше "ненужные" сплайны загнать в отдельный слой и выключать при штриховке. Про торможение блоков не скажу, не знаю.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 12:51
Toolish_Furkey
Bull, контуры прямые или с дугами. Сплайнов нет совсем.
Сегодня файл вылетел при использовании калькулятора (при использовании команды для определения расстояния между двумя точками).
Toolish_Furkey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 13:52
Toolish_Furkey
Проблема заключалась в перебитом проводе. Кода он коротит, зависают все активные окна (программы). Работа со штриховкой видимо просто совпадение.
Добавление ручек контура штриховки в AutoCAD 2012 Гериков AutoCAD 4 16.08.2013 14:01
Разница при создании 2 блоков analyst AutoCAD 16 24.01.2011 11:37
Контекстное меню при создании штриховки 4атланин AutoCAD 2 20.12.2010 11:44
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
