Можно ли крепить связи по верхним поясам к прогонам?
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Не то что можно, а скорее всего нужно иначе панель фермы будет определяться точками раскрепления только связей, конечно все зависит от конкретного проекта и как вы предполагаете работу связей и расчетную длину вп фермы.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
По моему в серии молодечно связи обрываются в месте пересечения связей и прогона. То есть получается у нас шарнир и прогон может спокойно прогибаться. Да и к тому же это даёт нам право считать закрепление прогона в продольном направлении тем самым уменьшая расчетную длину верхнего пояса фермы. А у Кирсанова связь не обрывается и зазор сделан чтобы связь не испытывала изгиб от прогона. Это по памяти, нет под рукой литературы, может кто-то поправит меня.
Совершенно верно.
Да в серии молодечно связь не крестовая, а обрывается и крепится на прогоне. Вопрос то в том, правильно ли это? В процессе монтажа верхний пояс фермы раскрепляют до установки прогонов. А согласно серии получается что сналача необходимо установить прогоны, а потом раскреплять сжатый вп фермы.
молодой человек, Значит допускаете что такой вариант возможен только когда связь разрезная, но вам не кажется, что стержень работающий на растяжение, обладает недостаточной изгибной жесткостью, чтобы что там воспринимать при данных условиях?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не путайте раскрепление на монтаже, с работой связей.
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |
