Расчет монолитной фундаментной плиты в Robot Structural Analysis
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчет монолитной фундаментной плиты в Robot Structural Analysis
Непрочитано 26.04.2014, 21:08 #1
Евгения1991
Здравствуйте!Я рассчитываю 10-этажное административное здание (монолитный каркас). Фундамент-монолитная плита. Параметры упругого основания задавала через толщину. При запросе перемещений робот выдает вот такую картинку(это от постоянной нагрузки). В pdf справа план типового этажа. Из таких вот этажей и состоит все здание. Ну явно картина перемещений должна быть другая. Не могу понять в чем дело. Подскажите пожалуйста.
Тип файла: pdf Архитектура-Планы.pdf (187.0 Кб, 143 просмотров)
Непрочитано 27.04.2014, 20:02
genya
Да, Вы явно что то напутали, сказать конкретно где будит сложно, но возможно ошибка при задании граничных условий, возможно еще где то!!! Выложите свою модель, так будит проще понять где у вас допущена ошибка.
genya вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания sniper060989 Лира / Лира-САПР 16 15.11.2011 15:26
