Как правильно запроектировать металлический фахверк наружных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать металлический фахверк наружных стен
Непрочитано 28.04.2014, 12:00 #1
Septim
Добрый день.
Помогите решить проблему :
Дано : Монолитно-каркасный высотный дом, наружные стены - кирпич 120мм с металлическими фахверками под оконно-дверными проемами с утеплением.
Фахверк представляет из себя раму из двух стоек из швеллера 120мм, которые крепятся внизу через опорную пластину на монолитную плиту анкерами, вверху аналогично, и двух горизонтальных ригелей.
Проблема в следующем: таких фахверков много и мы хотим изготавливать их в цеху а не на площадке, но перекрытия прыгают по высоте , поэтому нужно унифицировать высоту. Как я вижу это возможно двумя способами : 1. Делать стойки короче- и потом подкладками выравнивать.2. Верхнее крепление придется приваривать по месту.
Первый вариант не пропускает технадзор- не нравятся эму подкладки (где то регламентируются такие вещи?) Второй вариант подходить технадзору, но нежелателен нам (падает скорость и качество).
Узел верхнего крепления в файле. Может подскажете узел который бы позволил обойтись без подкладок и который можно было изготавливать в цеху, чтоб давал возможность регулировать высоту?
DWG 2000
Фахверк.dwg (832.1 Кб, 1367 просмотров)
Непрочитано 28.04.2014, 13:57
kga82
Инженер (неуч)
Ваш технадзор чего то не допонимает или вы не так объясняете. Всегда должен быть монтажный зазор, основные колонны тоже как то выверяют. Делайте готовые стойки заведомо короче на 50-70мм, выставляете раскрепляете. Внизу монтажный расклин под пластиной. Потом подливаете цп раствор под пластину и закладываете все кирпичем. Ну вот и вся петрушка
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 14:09
Septim
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
а где регламентируется монтажные зазоры?
Технадзор хочет чтобы все варилось по месту индивидуально и зазоры сверху и снизу хочет не более 5 мм.
В нормах есть где-то разрешение на использование подкладок из листа стального и их количество или что то подобное?
Хочу сделать все фахверки одинакоые по высоте , а потом подкладками из стального листа выставлять и анкерить. Но из за разности высот этажей где то подкладок не будет вообще, а гдето по 3-4 шт (6мм толщина)
Septim вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 14:41
kga82
Инженер (неуч)
Расклинка это нормальная практика, Стальные основные колонны так выставляют. Почитайте СНиП несущие и ограждающие конструкции, может та что то есть - не помню. Честно говоря я не понимаю чего там вообще можно регламентировать, причем здесь не более 5мм. Наверное там просто сидит пенек который много о себе думает, я б его послал бы в далекое половое путешествие, с таким же успехом можно сказать что швеллер как сечение не подходит.
kga82 вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 15:38
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Septim
А почему бы не попробовать стойки которые идут от плиты до плиты делать предположим высотой по 2500-2600, а сверху делать коротыши с меньшим швеллером, длиной 400-500 мм, и сваривать их между собой на месте. Вставляя один в другой!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 10:22
Septim
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Septim
если коротыши с швеллера меньшего сечения то не войдет кладка кирпичная 120мм
Septim вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Фахверк внутренних стен. Узел крепления ригелей. Вопрос по болтам. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 5 19.10.2010 16:51
Ищу пример проекта наружных стен Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2010 18:11
Как правильно запроектировать плиту эстакады? injenerkin Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2009 19:34
