Проектирование переводной картинки в солидворксе
freelancer
Рига
А что именно должно получиться на выходе? Не совсем ясна задача.
На выходе файл (после экспорта в dxf/dwg конечно), чтобы понял принтер ,который будет печатать переводку и работающий на автокаде.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Меня убеждают ,что нельзя сделать в солиде , потоиу что нет слоёв как в автокаде ? |
Сохранить в .dxf/.dwg можно.
Слои в SW есть, только ими никто не пользуется, т.к. они не нужны. А что, в выходном файле обязательно должны быть слои? Что эти "переводные картинки" вообще из себя представляют? |
Это мне сказали о слоях,и я подумал если автокад, то разные цвета на разных слоях. Переводка имеет 2цвера , а также буквы и пару эмблем . Чёрный текст пишется поверх жёлтого цвета, но только в одном месте(1/4 переводки),а на остальном пространстве чёрный и жёлтый тексты .Но может в солиде и не нужно по слоям делать,а просто перенести рисунок в эскиз,вырезать буквы и экспортировать в dxf/dwg ,но поймёт ли принтер? И сам файл пришёл ко мне в pdf надо же его перекинуть в bmp или jpg , но как распознать какой прогой он был изготовлен ? Мой ход мысли правилен или нет?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Я пробовал перекидывать адоб илюстратором, но почему-то изменяется одна эмблема . |
Yurko531kk, для перевода в dwg/dxf годится практически любая 3D прога. Насчет цветов не совсем понятно. Но, например, сделать штриховку с полной заливкой внутри контура нужным цветом можно тоже практически в любой 3D-проге в приложении черчения. В крайнем случае, в исходном CAD можно обойтись простыми контурами, а после экспорта потом в автокаде закрасить. Единственное, возникает вопрос, что это за принтер. Если обычный в типографии, где свою прогу не установишь, то смысл переводить в dwg есть. А если печатать можно на домашнем, то и переводить ничего не надо. Из этой же проги и печатаешь.
----- добавлено через ~1 мин. ----- тут вообще непонятен вопрос. Зачем знать про исходную прогу для перевода pdf в картинку?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 30.04.2014 в 10:59. |
В том то и дело ,что принтер не домашний, и делает переводеки на спецбумаге для переводок. И мне нужно узнать не"про исходную прогу для перевода в pdf в картинку?", картинка находится в pdf-е ,до pdf какой прогой она была изготовлена(может она до pdf была уже обработана кадом,то её тогда просто обратно перебросить в dxf и всё, а если нет,а была сделана корелом или другой прогой и сохранена в pdf) ,или это не нужно знать ,чтобы изготовить её в солидворксе для такого принтера который работает (понимает только dxf/dwg и наверно сделанные в солиде и потом экспортированные в dxf/dwg) на каде. Тогда ,пож-та, подскажите коллеги , как начинать плясать от pdf-а ???
----- добавлено через ~13 мин. ----- Нужно узнавать какие-либо данные,параметры принтера или нет ? ----- добавлено через ~23 мин. ----- Как обычные детские, только здесь текст и лейблы.Да таких море . Последний раз редактировалось Yurko531kk, 30.04.2014 в 10:56. |
Yurko531kk, нельзя понятнее писать? Разбираю с трудом суть предложений. Если исходную прогу надо знать только для того, чтобы убедиться, можно ли это сделать в SW, то ее знать необязательно. Если есть исходный файл в чем-либо, то тем более. Просто надо этот файл найти.
В данном случае не нужно. Картинку они на формат бумаги размножат сами
Век живи, век учись - ... |
Вот прилегающим к креслу местом чую что речь идет о режущем плоттере и нужен ему этот самый контур для движения ножа, а многослойность будет достигаться за счет последовательной наклейки на монтажную пленку.
Таким образом задача сводится к преобразованию картинки в вектор. Я прав? Просто с декалями я вроде бы работал, там спецбумага, потом пленка, потом принтер который запросто кушает любые картинки, потом снова пленка (причем пленки из баллончика в виде спрея) |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Yurko531kk
Если Вам нужно плоскую картинку из pdf перевести в dxf не нужен 3d-soft. Достаточно СorelDraw или SpotligtPro. Оба открывают pdf и сохраняют в dxf. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тогда SpotligtPro - преобразует растр в вектор. Довольно мощная программа. |
Вероятно, можно. Можно все-таки сначала посмотреть, как выглядит исходный файл?
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Пропадают картинки после закрытия программы | Mariya_Space | AutoCAD | 13 | 16.06.2017 10:10 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
