Есть ли ограничения по длине и ширине фундамента под металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли ограничения по длине и ширине фундамента под металлическую колонну
Непрочитано 30.04.2014, 11:36 #1
1silent1
Здравствуйте. Подскажите, существуют ли ограничения длины и ширины фундамента под стальную колонну? По расчету получаю 2.4 x 4.2 м. Это нормально, что в два раза превосходит одно направление другое? Просто велик момент в этом направлении по сравнению с продолной силой..
Непрочитано 30.04.2014, 14:24
genya
Ограничения существуют только в сборном железобетоне смотрите "Серии" если у вас монолитный фундамент то ограничению могут быть только из соображений габаритов опалубки, к та муже учитывайте модуль кратности по длине 300 мм.
genya вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 14:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от 1silent1 Посмотреть сообщение
Нормально, бывает и больше. Другое дело, что для Ваших условий имеет смысл рассмотреть другой тип фундамента.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 15:01
Дмитрий063
рисую...
Самара
да вроде не сильно большой фундамент. нагрузки и геологию бы узнать. а так непонятны все исх.условия. даже что за здание может это склад с мостовым краном грузоподьемностью 50тн.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 15:34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
В принципе ограничить вас никто не может, но сильно вытягивать фунд тоже не резонно ибо толщина подошвы растет... Я стараюсь придерживаться а/б=1,2. Иногда и до 1,5 не брезгую, хотя всякое бывает.
Да и еще строители за транщею шириной 4,2м вам спасибо не скажут.
vit.z. вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 23:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Насколько я знаю, прямых ограничений нет.
Все ограничивается здравым смыслом.
vit.z, они другое скажут Но тс лучше этого не слышать.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 01:54
eilukha
СП 50-101-2004:
12.3.4. Форму отдельных фундаментов в плане при центральной нагрузке рекомендуется принимать квадратную, если этому не препятствуют фундаменты соседних зданий, подземные сооружения, фундаменты под оборудование и т.п.
При внецентренной нагрузке фундамент рекомендуется принимать прямоугольной формы с соотношением сторон прямоугольной подошвы фундамента от 0,6 до 0,85.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 11:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Йа бывает применяю сильно вытянутые фундаменты (0,5 не менее), когда момент огромный при неогромной вертикальной. Ступени вбок и в длину соответственно разные по количеству. Так же применяю вытянутые фундаменты со смещенным обрезом при моменте одностороннего действия (типа ботинок).
Ильнур вне форума
Есть ли серийные/типовые проекты фундамента под мачты Evgeny87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.04.2014 13:59
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м _Oleg_ Основания и фундаменты 2 22.12.2008 19:08
